Impresoras
problemas impresión hp laserjet 100 color mfp m175nw mala calidad
Impresora HP Color LaserJet MFP M476dw
Camilo Llerena
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches.  tengo una impresora hp laserjet 100 color mfp m175nw.  tenía 2 años sin usarla, desde la pandemia.  ahora se le hizo limpieza, se instalaron cartuchos genéricos (todos) y también se cambió el tambor.  sin embargo, las impresiones no salen bien.  ¿que puede estar fallando para ver que el resultado de las impresiones sea como lo muestra el adjunto? ¿es la unidad fusora? ¿que me recomiendan?
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
Hola Camilo, no creo que esa falla se produzca en el fusor, pero para determinarlo , envia una impresion y corta la corriente cuando la hoja desaparece de tu vista, es decir, cuando no ingreso al fusor, luego retiras la hoja revelada pero no fusionada y si la falla ya esta representada , entonces la falla se origina antes del fusor, saca unas cuantas hojas primero porque si limpiaron la banda de transferencia, esta necesita que se lubrique con el toner y desaparezcan todo residuo de liquidos utilizados.
inkrez
inkrez
145
hace 2 años
Buen día Camilo, este equipo tiene un solenoide (lado derecho) en la caja de engranajes, los "antirruidos" de éste, con el tiempo se vencen y no permite el movimiento correcto del soloenoides-enegranajes-cilindros de los cartuchos, si en efecto los consumibles son nuevos y están en buen estado, es MUY posible que la falla se corrija haciendo el ajuste del solenoide.
Limpiando el "pegoste" que dejan los "antirruidos" (son dos, uno en el solenoide, y otro en una lámina de la caja de engranajes), puedes usar tirro de papel, o una lamina delgada de corcho del tamaño pertinente. Quedo atento
Camilo Llerena
hace 2 años
Quiero darles las gracias por sus comentarios. Efectivamente el problema era en el solenoide. Hoy procedí a desarmar la impresora para llegar al solenoide. Al quitarlo, el antiruido estaba pegajoso y al accionar la pieza se quedaba pegada. Le quite todo ese pegante y le coloqué cinta. Aproveche e hice limpieza general. Al hacer la prueba de impresión, satisfactoria. Las impresiones salen perfectas. Muchisimas gracias.
inkrez
inkrez
145
hace 2 años
hace 2 años
Buen día Camilo, este equipo tiene un solenoide (lado derecho) en la caja de engranajes, los "antirruidos" de éste, con el tiempo se vencen y hacen que el solenoide se quede pegado. y no permite el movimiento correcto de los cilindros de los cartuchos, si en efecto los consumibles son nuevos y están enn buen estado, es MUY posible que la falla se corrija haciendo el ajuste del solenoide.
Limpiando el "pegoste" que dejan los "antirruidos" (son dos, uno en el solenoide, y otro en una lámina de la caja de engranajes), puedes usar tirro de papel, con par de cintas en cada lado hará el trabajo. Si tienes disponibilidad, es posible colocar un pedacito de corcho, que haga el trabajo del antirruido del tamaño pertinente. Espero te ayude.
