Impresoras
apoyo con pieza de fusor impresora brother hl.1202
Impresora Brother HL 1202
chontalpa
hace 2 años
hace 2 años
hola que tal colegas les escribo para solicitarle de su apoyo con la pieza que les anexo en las imágenes lo encontré en un fusor de la impresora brother hl-1202 me gustaría saber que nombre tiene la pieza y como puedo medirlo con el multímetro para saber si está en buenas condiciones.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
tambien puedes medir continuidad con tester uno en cada extremo si hay conductividad la lampara sirve, porque desarmaste el fusor?, mide tambien conductividad en el thermofusible, normal cerrado si no hay conductividad el corte esta en el thermofusible y no en la lampara, aguardo cometario, saludos cordiales
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Eso es una lampara halogena, puede ser de 110 o 220v y lo dice impreso en una de las chapita del extremo. Conécta cada uno de sus extrems a la tensión correspondiente y encenderá brillante si es que funciona.
saludos
chontalpa
hace 2 años
Hola Hernan Cass muchas gracias por responder a mi pregunta con respecto a lo que dices la lampara puede ser de 110 o 120v en mi caso dice 115 en uno sus extremos supongo que es el voltaje que soporta. El otro punto es para medirlo, Comentas que en sus extremos conectarle un cable y este cable lo puedo conectar a la toma de corriente de 120v ? Puedo usar una bateria de 12V?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si es de 115v le conectas cables en sus extremos y lo conectas directamente a 120v.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ojo que se pone muy caliente, cómo toda lámpara halógena no puede tener grasitud de los dedos (limpiar con tissue y alcohol) y que no toque plásticos o similares pues de ensuciarse puede explotar la lámpara.
