Impresoras
Impresora Epson l3110 problema led encendido.
Impresora Epson L3110
flix70
flix70
5
hace 2 años
hace 2 años
hola.
tengo una impresora epson l3110, la cual imprime y escanea bien, pero el problema que tiene es que no enciende la luz de encendido.
Ósea cuando envió a imprimir no sé si está encendida o no.
espero su ayuda.
saludos.
Norte Epson
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Para descartar posible falla en el o los led, deberás probar cambiando el escáner, ya que el panel de control está en la unidad de escáner!
podes revisar con mucho cuidado el flex que va a la placa controladora (desenchufada)!
comentanos!
flix70
flix70
5
hace 2 años
Muchas gracias por la respuesta.
Cuando desconecto el flex que viene del escaner (el que ingresa a la placa desde atrás y va la parte azul hacia arriba) el led enciende, pero no funciona la impresora correctamente.
Norte Epson
hace 2 años
el flex de 4 conductores es el que maneja encendido y otras funciones del panel de comandos (la parte Azul Va para abajo)!!!
el flex que esta al lado maneja la lampara RGB del escaner (la parte azul Va para arriba)
revisa, que esté en buenas condiciones! y que no estén levantados los terminales o dañados!
Si todo esto que te informo esta correcto y sigue con problemas, cambia el escáner (para descartar que no halla problemas en placa)!
puedes valorar la ayuda que te damos los técnicos!
saludos cordiales!
