tengo un problema similar, pero no entiendo lo que esta pasando, si alguien me ayuda a comprenderlo, tengo una L3210, me empezo a fallar la impresion, tiene 55000 copias, es la mas nueva, tiene un año, tengo otra que ya tiene 2 años y lleva 107 mil copias, el tema es que mas alla de una limpieza de cabezales cada tanto y alguna purga profunda de tinta anda perfecto, el problema es que de repente se quedo imprimiendo en blanco todos los colores, le hice limpieza y nada, le hice una limpieza profunda y comenzo a imprimir luego de unas 50 impresiones volvio a fallar, entonces revise videos en youtube y encontre un colega que recomendaba colocar una geringa en la manguera de salida hacia la cubeta de wasted ink o tinta de desperdicio, succionando ahi hasta que llegue tinta, lo hice y probe un test de injectores y salio bien aunque al principio el negro estaba algo manchado, parecia entre amarillo y verde, luego se ponia bien negro y lo repeti andubo perfecto imprimie 300 carillas de un manual de prepa, luego hice varios mas chicos hasta que de repente volvio a pasar, volvi a hacer lo mismo y el test de injectores volvi a salir manchado, al reperirlo salio bien y las impresiones continuaron bien solo hice 10 hojas,
Mi duda es que seguro algo se pincho y le entra aire, aun que cuando revise el dumper de tinta negra esta bien no tiene aire, y las dos cosas que no entiendo es porque todos los colores dejan de salir, pero lo segundo y mas raro aun, si cuando imprimen no salen las tintas del cabezal, succionando de la manguera de la tinta de desperdicio solo estaria sacando la tinta de la almohadilla que esta debajo del cabezal no estoy sacando tinta de los dumper ni del cabezal en si, porque la impresora comienza a imprimir bien?
