hola buenas tardes.espero me puedan ayudar.tengo un problema con esta impresora,hp laserjet pro 400 color m451dn el problema es que al mandar a imprimir ya sea un tanto de 2 hojas hasta 10 en adelante.me imprime 2 hojas bien pero enseguida me marca en el panel "limpiando".espero 5 segundos y me dice presione "ok" para continuar,oprimo ok y sigue imprimiendo.pero cada 2 hojas me hace lo mismo.por eso pido de su ayuda si alguien me puede apoyar a solucionar este problema se lo agradecere mucho. de antemano mil gracias por tomarse su tiempo para leer mi pregunta. buen dia.gracias
Hola Samuel, el mensaje de limpiando, significa despejando la ruta de papel, la controladora sensa el tiempo de paso de cada hoja desde la toma hasta la salida por el fusor, si el tiempo de paso de hoja excede el establecido la controladora asume que puede haber papel en recorrido y hace girar el mecanismo intermedio para despejar toda la ruta del papel , existen dos posibilidades que están causando esa diferencia de tiempo, comienza por la mas sencilla que corresponde al pickup y separation roller , son las dos ruedas de toma de papel, el pickup tiene forma de medialuna y el separation es la que enfrenta a este pickup, es una rueda pequeña de 1cm de diámetro, para retirar el pickup hay que reposicionarlo mediante un procedimiento, sino lo realizas no puedes retirarlo, adjunto un link de video de el mencionado procedimiento:
hay que retirar el pickup, y reemplazarlo o bien puedes retirar el clip que sujeta la goma al plástico, limpiarlo con desengrasante, colocar una cinta adhesiva de papel entre la goma y el plastico (si esta gastada o deformada esto ayuda a que se suplemente , el separation lo puedes limpiar bien sin retirarlo, gira solo hacia un lado, hacia el paso de papel, tiene un sistema clutch que no permite su retroceso, no lo fuerces .
La otra posibilidad son los solenoides que activan los mecanismos de giro de pickup y acoples, esto es mas complejo porque hay que desarmar mucho en la impresora y solo se justifica si el procedimiento descrito anteriormente no da resultado satisfactorio.
Aguardo tu comentario y experiencia, saludos cordiales
Buenas, de acuerdo con tu explicacion hermano, es exactamente esa la solucion al problema, bastante complejo para quien no ha llevado a cabo este tipo de trabajos, pero no imposible de hacer. ahora con respecto a este procedimiento tengo un problema que quisa puedas ayudarme a resolver. resulta que estoy reparando 2 equipos con este problema, una Hp color CP2025 y otra Hp color pro400 m451, las dos luego de practicarles el procedimiento de reacondicionado de los solenoides, particularmente en el inferior situado en el pickup roller assembly, luego de rearmar todo me quedan los equipos refiriendo un atasco de papel, la cp2025 de error de atasco de papel en bandeja 3 (no tiene puesta bandeja 3) pero aun asi ese es el error que da, mientras que la M451 me da error de papel atascado en el recorrido del papel, ninguna de las 2 tiene ningun papel realmente trabado ni pedaso alguno, infiero que en el proceso de rearmado estoy pasando algo por alto pero no logro ver que es aun cuando he realizado el procedimiento 2 o 3 veces mas, sigo obteniendo el mismo resultado, tiene ud idea que puedo estar haciendo mal, he revisado cada sensor y estan activos y bien posicionados, en fin no logro por mi mismo encontrar la solucion.
Hola Ichiv, supongo que en el armado el cable del optoacoplador (sensor y flag) no se conectaron a la controladora o el flag no acciona bien, es normal cerrado, si el flag queda en mala posición , o sea no cierra el infrarrojo del opto, acusa traba porque supone que el flag se abrió, revisa tambien que algun cable no quedara presionado por algún lugar, a veces en el armado puede suceder, cambia los opto uno por otro a ver si cambia el error, si necesitas los manuales avisas ,saludos cordiales
