Impresoras
laserjet p2055 imprime las hojas en blanco
samonar1
hace 3 años
hace 3 años
buenas !!! tengo una impresora hp p2055.. estaba imprimiendo bien... y de pronto ahora la hoja sale completamente en blanco.. el visor indica q el toner esta lleno( ojo .. probe con varios catuchos y siempre mismo error, hoja en blanco)
mecanicamente ok gracias y sal udos
InformaticaPareja
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Lo primero que yo haría sería imprimir algún informe desde el menú de la impresora para definir si es problema de la impresora o del ordenador . Dependiendo del resultado así seguiría actuando, por ejemplo, si desde el menú de la impresora imprime bien pasaría a instalar los drives del fabricante de nuevo y hacer las pruebas siempre lanzando la pagina de pruebas. Si desde el menú de la impresora también falla y has probado varios toner, habría que pensar que es un error interno de impresora, puede ser error del fusor y en ese caso no es rentable la reparación. Sino vas a tener que llevarla a algún taller para que verifiquen el fallo.
samonar1
hace 3 años
Ok .. si. Ya probé de todas formas y imprime las hojas en blanco... no traba las hojas.. solo salen en blanco. Gracias x tu información!! Sds
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 3 años
hace 3 años
El láser de esta impresora tiene obturador, tiene que desarmar hasta el cover superior, debajo de este esta el laser LSU, verifique que tiene del lado izquierdo una leva que acciona una persiana en el laser, también puede ser, contacto de masa del OPC en el habitáculo interno y contacto de mag.
Saludos cordiales
samonar1
hace 3 años
hola gracias s por tu respuesta.. los contactos no son. me faltaria revisar el laser... aviso esta semana como fue ! sds Santiago
luisillopechoamarillo
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, si ya verificaste que no es tu ordenador y ya probaste con mas de un cartucho tóner, entonces yo te sugeriría que verifiques que el tambor del cartucho tóner este girando, en algunas ocasiones e presenciado esa falla y aunque debería de atorar el papel por la falta de movimiento del tambor este no lo hace, en dado caso que no tenga movimiento esta pieza te recomendaria checar engranaje por la parte derecha de la maquina, buen día suerte..
samonar1
hace 3 años
Gracias Luis.. pero probé con más de 5 toner.. todos imprimen en blanco
gustavog
hace 2 años
Hola samonar1, solucionaste el problema de la 2055 que saca las hojas en blanco?
