Buenas noches..estimado si ya hice exactamente lo que mencionas..realice una prueba y al momento antes de llegar al fusor detuve la impresión..y efectivamente no se aplica el tóner correctamente en el papel .. mi pregunta que componentes de la fuente debo revisar si fuera muy amable y me da una ayuda..
En mi opinión, lo primero sería desarmar, retirar la fuente, del lado interno hay unos alambres, limpiarlos con isopropilico o con un limpiador de contactos electronicos, al retirar esta placa quedara en la impresora unos contactos que tienen un tramo de resorte, estirelos 1mm son para que cuando coloca la placa en su lugar acople bien el conductor de la placa con esos contactos, estos van por cavidad aislada hasta el habitáculo interno (donde va el cartucho de toner,) la falta de conductividad en la masa produce imagen clara, como la ausencia de conductividad en el PCR produce
impresiones completamente negras, la fuente tiene diversos componentes, para testear , tiene que tener amplios conocimientos en electrónica, y el diagrama electrico , y aun detectando cual es el o los componentes que fallan, esta supeditado a que los consiga, ya que muchos de ellos son de fabricacion especifica, por ejemplo el transformador de alta. En el caso de que la fuente no entregue los valores necesarios a los demás componentes va a dar impresión clara, también revise un cable rojo o blanco que sale del vértice superior izquierdo de la fuente y va a masa en el rodillo de transfer
