Impresoras
hp 2135 problema en el cabezal
Impresora HP 2135
Impresora HP 2135
tawer6
tawer6
2
hace 3 años
hace 3 años
buen dia! comunidad! vengo con este drama tengo una impresora hp deskjet advantage 2135 que no me reconoce los cartuchos  en este caso es el negro 664. probe con varios cartuchos y termine comprando uno nuevo que tampoco lo reconoce. desmonte el equipo x completo y le di limpieza a todos los componentes incluyendo la placa logica y del cabezal con alcohol isopropilico, previo a ese proceso le di reset con el procemiento standar y no logre nada volvi a montar la impresora y sigue igual el color si logro reconocer pero no el cartucho negro.
revise componentes en la placa logica pero nose creo q esta todo bien, sera q tiene algun problema en componente electronicos. alguien tiene algun datos a esta falla.. ya q creo q es comun q eso suceda en estos tipos de equipos especial en esta marca.
pindiri
pindiri
273
hace 3 años
Hola compañero espero algún otro usuario también conteste, pero las impresoras hp se caracterizan por tener el cabezal en los cartuchos, por eso son más costosos, Porque cada vez que cambiamos el cartucho cambiamos el cabezal.Deberias revisar si los contactos metálicos de la impresora están limpios y sino ya tocaría desarmar y ver la parte electrónica.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
lamentablemente es muy común en HP, si ya cambiaste varios cartuchos (cabezales) te queda limpiar bien los contactos con alcohol isopropilico, revisar los flex si no están dañados y por último la placa
