Impresoras
epson tx115 multi.Las luces , todas parpadean al encederla
df_75
df_75
61
hace 3 años
hace 3 años
buenas. estoy tratando buscar otro método para solucionar un problema de multifunción epson tx 115.
sucede que las luces, las tres luces de: falta papel, falta de tinta y power parpadean a la vez. según la poca información que encontré se solucionaría reseteando la eprom .
he conseguido el reseteador para la misma, pero antes quisiera preguntar si se pude solucionar sin resetear la impresora. si alguno tiene una idea u otra solución al problema de las luces parpadean a la vez . a no ser que no me quede otra que resetearla. no se si es un problema de bloqueo , mecánico o que
gracias
df_75
df_75
61
hace 3 años
Realice el reseteo de almohadillas, pero no funciono. Ósea. se reseteo el contador de almohadillas a cero, pero al encender la impresora nuevamente las luces parpadean como antes. Es un problema/error GENERAL la leyenda que me dice. debería elegir otra opción? en ves de: WATE INK PAD COUNTER
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, el 99 % de las veces necesita reseteo, tranquilo, que no es nada malo, la impresora tiene un contador de impresiones cuando llega al limite genera ese error. para darte cuenta si ese el problema, envía a imprimir, y te dará un mensaje tipo las almohadillas llegaron al fin de su vida útil, o parte de la impresora necesitan cambio o algo parecido, si con el reset no se soluciona o no es el problema, las soluciones pueden ser varias, y en casi todas tienes que desarmar la impresora cosa que no recomiendo si no tienes experiencia. espero tu comentario. Saludos
df_75
df_75
61
hace 3 años
Sin entiendo. Pero a esta no le sucede eso (de mensaje de almohadillas) Ósea… la enciendo y empieza a parpadear el POWER a la pocos segundos le sigue la luz de TINTA agotada y seguido se une la luz de falta PAPEL ,formando una hermosa corografía de luces parpadeando a la vez , cada 2 segundos mas o menos .
El único mensaje que aparece es falta tinta NEGRA (cuando intento realizar una impresión desde la pc ) ,pero tampoco me deja reemplazar el cartucho ya que no me da la opción de mover el carrete ( automáticamente ) para remplazar el cartucho . De todos modos voy a probarlo si, de hoy no pas
MV Computacion
hace 3 años
pruebe lo que indica el video https://www.youtube.com/watch?v=Nn1O8hYH4G0 y verifique que no hay papel atascado
