Impresoras
hp laserjet 2055 marca atasco area cartucho
Favio
Favio
2
hace 3 años
hace 3 años
impresora hp 2055 marca atasco de papel area de cartucho ya revise sensores y esta todo correcto
esto comenzo a pasar luego de una baja de tension no se si a alguno le ocurrio
paola23pc
hace 3 años
Si dice atasco en área xxxx significa qué es sensor de ese lugar hay un problema ya sea un pedacito de papel muy chiquitito o que el sensor está un poco sucio o qué por la bajada del sensor se haya quemado este lo que podrías hacer es sacarlo y volverlo a conectar por ahí con eso se arregla y si no cambiarlo
Favio
Favio
2
hace 3 años
Hola como estas ya probe reemplazarlo y sigue igual no se por donde seguir oara mo el.problema esta en la fuente
Favio
Favio
2
hace 3 años
hace 3 años
Comento la solucion es el sensor optico ubicado en el fusor lo reemplaze y se soluciono el problema
Txetxu2009
hace 1 año
Buenas. Yo tengo el mismo problema. ¿Dónde compraste ese sensor? ¿Tienes algún vídeo de como se cambia?
Gracias
Favio
Favio
2
hace 1 año
Hola como estas el sensor lo retire de un equipo de desarme no se si se venden, para cambiarlo tenes que sacar el fusor, en un lateral hay un unico sensor optico tenes que desoldarlo y cambiarlo por el que consigas, fijate en alguna casa de reparacion de impresoras sino te venden uno de desarme
