Impresoras
epson l6171. restablecer niveles de tinta
Impresora Epson L6171
sistedato
hace 3 años
hace 3 años
hola colegas
me llegó un multifuncional epson l6171 que aparece constantemente el siguiente mensaje:
restablecer niveles de tinta.
ya hice el procedimiento para que trae la impresora para restablecer los niveles, pero vuelve a aparecer el mensaje.
espero me puedan ayudar.
gracias.
MARIO MARCHANT
hace 3 años
acá puedes ver el video https://www.youtube.com/watch?v=hzIIPbHLUW0
ojala te sirva. Abajo del video, pinchar en mostrar más y ahí aparecen las descargas.
Cristhian08
hace 1 año
Buen día amigo, yo tengo el mismo problema que tú, hago los procedimientos y unos segundos después vuelve aparecer restablecer niveles de tinta.
Pudiste solucionarlo?
Si es así, me podrías decir que es lo que hiciste por favor?
Saludos.
sistedato
hace 1 año
Hola. He notado que esa máquina tiene varias cosas inútiles y ese mensaje es una de ellas. La única solución que encontré, fue desconectando el sensor. Levantas el escáner enfrente, justo atrás del panel hay una tapa, la quitas y del lado derecho se ven unos cables rojo y negro), los desconectas, vuelves a armar y listo. Saludos
Cristhian08
hace 1 año
Muchas gracias amigo..
Con lo que me dijiste que hiciera ya no aparece de a cada rato los niveles de tinta.., Si funciono..
Saludos!!
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Cómo restablecer los niveles de tinta en una impresora Epson (En 4 Pasos) (techlandia.com)
MV Computacion
hace 3 años
eso es para cartuchos, esta es ecotank
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
  1. Pulse el botón  de inicio para mostrar la pantalla de inicio, luego seleccione Mantenimiento > Restablecer niveles de tinta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reiniciar el nivel de tinta para los colores que rellenó.
sistedato
hace 3 años
Hola.
Gracias por responder, pero ninguna de esas opciones soluciona la falla.
Desconecte el micro switch que va en la tapa donde se rellenan los cartuchos y se quito el mensaje.
Sin embargo, pienso que hay otra solución, espero que algún colega la tenga.
Gracias nuevamente
orale
orale
1
hace 3 años
Pudiste solucionar el problema?
sonidoz23
hace 1 año
ESTIMADO. la solución en estos tiempos ya es esperar que la caja de mantenimiento se bloquee y cambiarla. ya que esta relacionada con los potes de tinta.. haces una limpueza de cabezales y llenado de tinta y listo.. pero no te olvides de conectar el switch...
