Impresoras
Ayuda con Valiente Canon Pixma IP-1000
Luis Benavides Sellan
hace 19 años
hace 19 años
Estimados amigos del foro mi Canon Ip-1000 presentaba el problema de "deposito de tinta sobrante lleno" lo solucione con el reseteador de este mismo foro un tiempo después me aparece el mensaje "la impresora no tiene papel" en ocasiones si captura las hojas pero se atascá a medio camino, la impresora ha sido muy trabajada y ya tiene un año y medio de uso. agradecere y valorare cualquier colaboración :P
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo en realidad es muy facil esta falla de depostio lleno del canon ip 1000 agregame en mi msn yo te explicare detalladamente como vas aser silver393@hotmail.com
DALMATA62
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas: A mi me sucede que desbloqueo la impresora de modo manual y al desconectarla y conectarla de nuevo, aparece el bloqueo de nuevo. Baje el programa que viene en el foro, lo hago segun instrucciones, dice espere ( en ingles) y tarda mucho tiempo despues del cual dice: programa no responde. Tengo Xp Home, alguna sugerencia ?? Gracias ..... Eliasib Garcia ...
hace 19 años
hace 19 años
Prueba hacer el reset quitando el cabezal, despuès de hacer el reset espera a que la luz verde termine de parpadear y entonces apaga la impresora, esto me dio buenos resultados
dvdarias66
hace 19 años
hace 19 años
intenta utilizar ese programa en win98, eh sentido que da problemas en xp suerte DAvid.
hace 19 años
hace 19 años
Por favor denme una sugerencia para reparar mi canon ip 1000, al colocar las hojas tiene problemas para imprimir, el papel se atasca a medio camino. En algunas ocasionas me aparece el mensaje "Error de servicio 5100" Como ya lo dije antes se me presento el problema de "deposito de tinta lleno", este problema lo solucione gracias al foro
emial
emial
1
hace 16 años
hace 16 años
Miren es sencillo no necesitas ningun programa el reseteo se hace de la siguiente manera encendes la impresora precionas el boton de encedido y sin soltarlo quitas el cable de corriente precionas tres veces el boton que esta al lado que es el alimentador de hojas conectas la corriente soltas el boton de encendido volves a encender y listo esta reseteada
chichizam
hace 16 años
hace 16 años
El compañero tien razon , pero tiene un error se preciona cuatro (4) veces el boton y no (3) veces.
