Lamentablemente la solucion sugerida y a la cual puse toda mi voluntad np trabajo como esperaba por el hecho que despues de verificar los dos cables blancos y que me llevaron a una placa por detra de la impresora puse todas mis esperanzas en el fusible, , y que es el unico qu encontre., estando el mismo en perfectas condiciones, De todas formas al colega me me dio estas instrucciones y que no agende su nombre,con mil perdoes, si lee este comentario y tiene otra suderencia para verificar le agradecer con todo aprecio..
Mediste el fusible de la fuente o los extremos de la ficha blanca que conecta dos cables blancos a la fuente? Adjunta imagenes para interpretar mejor.
si el fusible esta boen inclusible lo saque y lo medi afuera y tenia continuedad verifique si habia ottro fusible en las otras placas electronicas y no encontre nada. habra otra opcion a verifivar? me sorprende pues esyaba imprimiendo bien y cuando reinicie la printer luego de recargar el cartucgo ocurrio el problema, tenia otrocartucho usado y puse ese por si acaso pero igual.gracias por tu ayuda,
acepto la sigerencia deancarlaser y agradesco su ayuda ahora mismo voy a ponerme a verificar si el problema esta alli. gracias
Menciona cuales son los leds que permanecen encendidos despues de que enciendes la impresora cuando mides los extremos de los dos cables blancos que salen del fusor y van a la fuente tienen que dar continuidad, si no dan continuidad hay que retirar el fusor de la impresora y medir por un lado un termofusible y por el otro la lampara del fusor porque cualquiera de los dos puede estar averiado, para eso hay que retirar el fusor.
Menciona si despues del encendido el fusor esta caliente. Sino hay que seguir buscando.
Si el led verde esta fijo (online) presiona el boton y mantenlo unos diez segundos hasta que titilen las luces, luego sueltas el boton y la impresora deberia sacar el autoinforme. Aguardo tu comentario
aqui estoy de regreso gracias, cuando enciendo se prende la luz ro y verde e inmediatamente se pasa a rojo la verde se apaga,una prueba que hize prendo apretando el boton de cancel y se escucha que un motor funciona y las dos luces verde y roja parpadean intermitentemente si suelto el boton siguen parpadeando se ap[agan cuando apago apago el printer.
buen dia, en ningun momento quedo en verde apenas se prende pasa en rojo en la pantalla tengo error no se que otro chequeo debo hacer, como dije antes de recargar el toner y reponer el cartucho imprimia bien solo bastante claro por falta de toner.
Arriba en mi propuesta de solución, adjunte una imagen del cartucho de toner, este tiene señalado con una flecha roja una aleta que sobresale del resto del cartucho, es un activador de un sensor que esta en el habitáculo interno donde instalas el toner, es un sensor de presencia del toner, verifica si esta y si activa el sensor. Aguardo comentario
Ancalaser :: repito el comentario y respondo a esta sugerencia he visto y verificado la indicacion de la imagen que me enviastes, esa aleta indicada con la flecha esta perecta no solo en el cartucho recargado sino tambien en otros dos en desususo que compare, lo que no entiendo es lo referente a como activa el sensor he verificado dentro de la printer y no encuentro nada o ningun aditamento donde actue el mismo. o te refieres dentro del mismo cartucho?
Ancalaser buen dia anoche me quede pensando si en el cartucho de toner hay algun sensor, pues en el cartucho retire la tapa por donde agregue toner al mismo si fuese asi debere retirar nuevamente la tapa y ver donde se encuentra referente a un chip tampoco se si es asi que debo hacer y si hay que reemplazarlo donde consigo el reemplazo. gracias y quedo a la espera por alguna otra indicacion a ver si solucionamos el problema.
Adjunto manual de servicio, en el capitulo 4 punto 4 (4.4) “LED Status Error Message” están los errores representados a través de combinaciones de led tanto en colores como en estado (fijo o parpadeante) y cual seria el error representado . Busca cual es el estado de los leds y a que elementos hace referencia. Tu modelo ML-2010 no lleva chip, este motor de impresion fue utilizado en varias impresoras, fue evolucionando, comenzo con ML-1610/2010 y fue utilizado tambien por Xerox, mismo cartucho con diferentes trabas para que no se puedan intercambiar, luego le adosaron un fusible rapido de 60mi
60 miliamper, y luego también le adosaron un chip del lateral derecho, pero no es tu caso, si estamos hablando de la ML-2010. aguardo tu comentario y experiencia, saludos cordiales
Ancarlaser no encuentro ningun chip he retirado el cartucho lo he abierto nuevamente por donde hice la recarga saque la tapa lateral y no encontre nada relativo a chip, es todo lo que puedo decirte.. donde puedo tener acceso al manual de servicio?
Tu modelo "NO " lleva chip, el manual de servicio esta como adjunto en mi respuesta como solucion "ml-2010"
no no soy tecnico en este tema soy tecnico en mecanica del auto,ovil pero puedo cubrir muchas actividades porque cuando me surge algun problema busco de corregirlo. acabo de ver en la foto que mellego que el cartucho tiene un chip cosa que no lo sabia ahora tan pronto termine este dialogo voy a revisar el cartucho y ver el tema del chip. aqui reviso la equena aleta en el cartucho y tengo dos cartuchos mas en desusu y en los tres estan perfectos iguales lo que me queda ver donde trabaja esa aleta y como loo hace para activar el trabajo, voy a tener que abrir nujevamente la i ver que encuentro.
alguna indicacion si fuese esa la razon para activar la impresora? espero sugerencia y desde ya el aporte .
en algunos modelos de este motor de impresión, esa aleta empuja una palanca dentro de la impresora, esa palanca mueve un flag en un sensor optoacoplador y activa la presencia de cartucho, asi de simple
