hola buenas noches.
tengo una consulta sobre la impresora epson l220, para empezar yo reparo computadoras y estoy hace un tiempo ingresando al mundo de las impresoras, algunas veces me salen bien las reparaciones y otras tengo que consultar. tengo en mi taller una impresora que segun el cliente no imprime bien elcolor negro con los demas no hay problema, hice la comprobacion y verifique lo dicho por el cliente. cyan, magenta y amarillo salen bien, pero el negro sale con rayas, segun el cliente elproblema comenzo en julio del 2021 y a la fecha tenia el mismo problemas.
lo que hice entonces en intentar limpiar el cabezal primero con alcohol isopropilico y luego con un limpiador de cabezales, que compre hace un año, al inyectar los liquidos pude ver como facilmente se limpiaban el amarillo el cyan y magenta pero el negro sali una "lluvia" del cabezal parcialmente cortada. luego de 48 horas de aplicar el liquido limpiador de cabezales (decide usar el alcohol isopropilico para lo ultimo) pude comprobar que la "lluvia" del cabezal correspondiente al color negro ya tenia otra forma mas continua y pareja (le dijo "lluvia" por que no se que nombre tecnico tiene en realidad). por lo tanto supuse que el cabezal ya estaba limpio por lo que luego de colocarlo lamentablemente comprobe que no habia mejorado el problema es mas salia un poco menos de color negro que antes. lo que me llevo a pensar que el problema era el cabezal que no funcionaba. por eso lo reemplace con uno nuevo pero sin resultados, en este caso, no salia ni una gota de color negro.
luego comprobe si no estaba obstruida la manguera del color negro (comprobacion que tuve que hacer al principio, ya lo se.), para mi suerte al aspirar con una jeringa del cartucho de esta manguera comprobe que salia con facilidad al igual que la de los demas cartuchos. entonces se me ocurrio intercambiar la posicion del color negro con el del amarillo que se encuentra al lado y para mi sorpresa, pude ver como imprimia el color negro cuando mandaba a hacer una prueba del color amarillo pero al hacer lo mismo con una prueba del color negro donde ahora estaba el cartucho de color amarillo, no salia nada. a partir de aqui me pregunta, puede ser que el problema sea en este caso el flex que va al cabezal de la impresora? puede ser que este flex funcione para los demas colores y no para el negro? es asi de especifico su funcionamiento?
gracias a todos por sus respuestas!!!
