Impresoras
hp láser jet 600 m603 error 13.b2.d1 y d2
print.star
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un problema con un equipo hp laserjet 600 m603 error 13.b2.d2
 y error 13.b2.d1 o sea atasco de papel en bandeja 1 y bandeja 2. por bandeja 1, toma dos hojas seguidas, la primera sale en blanco y la segunda se queda trabada, el principio de la hoja a la entrada del fusor; por bandeja 2, la hoja se queda trabada justo debajo del toner al salir de los rodillos de registro. le he hecho ya varias cosas al equipo pero no logro resultados positivos por ejemplo le cambié los rodillos pickups y separation por otros de equipo similar funcionando (hp 4350), le gire la goma a sus propios rodillos (ambas bandejas) y le aumenté un poco el diámetro poniendo tape por debajo de la goma ya que están bastante gastados, (acción que me ha funcionado con muchos otros equipos) y nada el problema se mantiene. no hay papeles trabados en la ruta de papel, lo he revisado varias veces, le saque los cloches o solenoides y los limpie sacando toda viscosidad que pudiese dejarlos pegado, igual hice con los rodillos de registro que tienden a ponerse pegajosos en los extremos inutilizado el recorrido de la pieza. desmonte el drum assembly y está bien, no tiene nada que impida su funcionamiento, revise el toner y no está trabado ni duro al girar el opc, demás está decir que la he limpiado bien de arriba a abajo, pues llegó llena de polvo hasta la médula. en fin si no hay algo que haya pasado por alto, estoy por pensar que el problema esté en la tarjeta dc. ayuda por favor.
Juan Perez13
hace 4 años
parece error de solenoide, revisalo
print.star
hace 3 años
Hola, ya los revise y los limpie, solo .e faltaría reemplazarlos, gracias por su colaboración
mabe15
mabe15
18
hace 4 años
hace 4 años
ANTES DE USAR LAS HOJAS DESPEGUELAS AGITANDOLAS  . LUEGO LAS COLOCA.
print.star
hace 3 años
Hola ya lo intente también, gracias por su colaboración
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 3 años
hace 3 años
Los pick up y separation seria conveniente que los reemplace, no solo por el desgaste, sino también, porque en el paso del tiempo , la superficie de goma se endurece.Ademas esta instalando un pickup usado de una 4350 en una enterprise m600 que es mucho mas rapida.
En bandeja 1 , si la primer hoja sale en blanco y la segunda se traba , el problema esta entre el clutch y el solenoide de tray 1 , en tray 2 verifique los sensores de paso de papel, por ejemplo el primero que esta detras del mecanismo frontal de tray 1, el optoacoplador esta dentro del habitaculo donde se instala la placa fuente (intente limpiarlo con un cotonete), y entre en modo diagnostico, diagnostico manual de sensores y los va testeando, varios sensores que encontrara a la salida de registro , están en forma horizontal y Ud. hizo referencia a que recibió el dispositivo lleno de polvo, esto para un sensor optoacoplador puede ser un problema. Si dispone de un fusor de repuesto, aunque usado, pruebe de cambiar el que tiene , el comportamiento de la impresora puede cambiar, ya que la controladora sensa el papel desde la toma hasta la salida del fusor.
Aguardo su comentario y experiencia, saludos cordiales
print.star
hace 3 años
Hola, de antemano gracias por su atención, lo de los pickup en efecto estoy intentando resolver unos nuevos, probé con los de la 4350 porque son el mismo código y estaban en mejor estado que los que trae este equipo, lógico lo que me comentas del tray 1, por eso bajé el solenoide y lo limpie bien pero siguió haciendo lo mismo, intentaré reemplazarlo por uno similar, el tray 2 voy a hacer énfasis en lo del optoacoplador y la prueba con el modo diagnóstico
print.star
hace 3 años
Hola gracias a todos por sus ayudas, resulta que realice la prueba manual de los sensores y me saltó el ps103 top paper sensor, sin funcionar. Lo desmonté limpie bien, pues recuerden que el equipo entró con una cantidad obsena de polvo de toner regado por todo el sistema, luego lo volví a montar, arme todo el printer, hice la prueba de sensores de nuevo y funcionó. La impresión tanto por bandeja 1 como 2 van ok. Saludos y gracias.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 3 años
Gracias por compartir tu experiencia en el foro, saludos cordiales y hasta cualquier momento.
