Impresoras
hp 1020 queda actuado solenoide entrada papel
rrumi
rrumi
144
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches, colegas.
me encuentro con un problema que desearia me ayuden si alguien vio alguna falla similar.
en la impresora en cuestion en forma aleatoria queda pegado el solenoide de entrada de papel.
ya se le retiro la gomita amortiguadora y algun tecnico que la vio anteriormente le reforzo el resorte enganchandolo dos espiras mas corto, mas la falla persiste,
a veces queda actuado lo que provoca que entre fuera de tiempo una segunda hoja trabando la maquina. sugerencias?
Marcos Ivan Sanabria
hace 4 años
Buena amigo, esa falla es comun en esa impresora, el problema va en que la especie de esponja amortiguadora que tiene va pegada y el remanente de ese pegamento hace que el solenoide quede pegado y se escuche como un tac tac tac y lleve hojas a destiempo, simplemente ponele un pedazo de cinta (o limpia el pegamento) donde estaba esa goma y listo
rrumi
rrumi
144
hace 4 años
Agradezco tu respuesta, pero no has leído en detalle la consulta.
Lo que propones ya esta hecho.
Queda accionado igual, mecánicamente, porque apago la maquina y se mantiene activado( pegado) . Lo desmagnetise con un viejo fesmagnetizador de grabador y sigue con la falla. No tiene rebarbas ni nada que merezca teners en cuenta. Es cosa del diablo
hace 4 años
hace 4 años
limpia o ponele cinta ahi y listo
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
hace 4 años
No es conveniente acortar el largo del resorte ya que este esta calculado para ejercer una fuerza determinada de acuerdo a la bobina del solenoide, el solenoide lo puede probar fuera de la impresora alimentándolo con una bateria de 9 vol. pruebe de reemplazar el solenoide y verifique el clutch que acciona el solenoide , si este no se reposiciona o tiene ausencia de algún diente, no va a lograr el movimiento sincrónico.
Aguardo su comentario y experiencia, saludos cordiales
carlos valbuenatecnico
hace 3 años
hace 3 años
Yo tengo una con el mismo problema,, le puse un solenoide de una maquina que esta funcionando,, y naadaaa !   sigue igual,, se activa muchas veces,,, yo creo que es la tarjeta logica.
walterdariogomez
hace 1 año
tengo un problema igual . cambi el solenoide y hace lo mismo
