Impresoras
impresión lenta en hp laser jet 3015
Impresora HP laser jet 5L y 5P
Juan_18
Juan_18
26
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad. tengo un cliente para el cual la impresión desde una hp laserjet 3015 es lenta luego de pasarse a un equipo con windows 10. no tenía este problema al usar windows 7.
dentro de las posibles soluciones me sugirieron actualizar el firmware que, por lo que estuve viendo en el readme del firmware, éste soluciona dos problemas puntuales de lentitud que paso a copiar:
after upgrading to 11.3 cpe, when documents embedded with pcl5 macros are sent to the printer, there is significant slowdown in print speed.
very slow printing or printer hangs may occur when a very complex postscript file with large amounts of lineto commands are present.
no tendría problema en actualizar el firmware, pero me han dicho que corro el riesgo de que luego de actualizar, la impresoras no reconozca cartuchos alternativos.
¿a alguien le ha ocurrido algo similar? ¿han actualizado el firmware de este modelo?
gracias.
