Impresoras
impresion con salpicaduras o particulas de toner
Osvani Garcia
hace 4 años
hace 4 años
impresora hp laserjet color mfp m175a ¿porque imprime asi?
Osvani Garcia
hace 4 años
Hola, logicamente debe cambiarse o colocarse kit nuevo a la unidad de imagen, ya lo pedi por cierto. Pero es la primera vez que veo algo asi, imprimia con las rayas, pero repentinamente comenzo a sacar las salpicaduras... Limpie todo el equipo por dentro y la banda de transferencia, tambien toda la unidad de imagen y al sacar una impresion sucedio lo mismo. Todo el equipo o la banda se volvio a ensuciar. No se si sera el tambor OPC o DRUM, los cartuchos de toner los revise y no hay derrames. Tengo la duda de si cuando instale el kit nuevo seguira la misma falla.
Luis Gonzalez Ramirez
hace 4 años
hace 4 años
Hola buen día, las franjas es seguro que tienes basuras en el cristal de adf o en lampara de escaner, esto si fue al copiar, si fue impresión directa las franjas están en el tambor negro, el toner regado no has indicado si el toner es generico u original, manda impresión, al imprimir hay que detener la impresión a medio camino, ya sea desconectando o abriendo tapas, quitas la hoja y revisas si es al momento de formar la imagen o al salir el papel, ya que parecen más manchas de fusor, pero con esa prueba vas a ver donde se esta formando el defecto, si como indicas se esta ensuciando la ibt desde inicio seguro debe resolver al cambiar consumibles.
Osvani Garcia
hace 4 años
Sospecho que podrian ser los consumibles ya que hace poco les hice recarga, pero lo extraño es que ya habia sacado mas de 20 impresiones y todas salieron bien, y derrepente empezaron a salir asi.
Osvani Garcia
hace 4 años
Ya encontra la solucion.... Para quien le suceda lo mismo. Al desarmar cualquier cartucho de toner o unidad de imagen, al sacar el Tambor, Drum o OPC tenemos la wiper blade. en esa parte hay siempre una pestaña de plastico transparente que va al mismo nivel que la wiper. Siempre debe ir al mismo nivel, ya que esta funciona como guardapolvo, ella evita que las salpicaduras de desperdicio salgan, en mi caso esa pestaña estaba por alguna razon por debajo delo nivel de la wiper. Cuando hagamos mantenimiento o recarga debemos prestar especial atencion a ese detalle.
Osvani Garcia
hace 4 años
hace 4 años
Ya encontre la solucion.... Para quien le suceda lo mismo. Al desarmar cualquier cartucho de toner o unidad de imagen, al sacar el Tambor, Drum o OPC tenemos la wiper blade. en esa parte hay siempre una pestaña de plastico transparente que va al mismo nivel que la wiper. Siempre debe ir al mismo nivel, ya que esta funciona como guardapolvo, ella evita que las salpicaduras de desperdicio salgan, en mi caso esa pestaña estaba por alguna razon por debajo delo nivel de la wiper. Cuando hagamos mantenimiento o recarga debemos prestar especial atencion a ese detalle.
