Los repuestos genéricos no tienen la misma performance que los originales que tenia en el fusor de su HP, las reparaciones se hacen con repuestos genéricos, que por otra parte, es lo que se consigue. Su problema , a juzgar por las muestras , esta en el fusor, y para comprobarlo puede hacer una prueba de impresion media, es decir, envie una impresion colocando el papel blanco en la bandeja multipropósito, cuando la pagina desaparece de su vista , corte la energía a la impresora, retire el cartucho de toner y luego la hoja semi-impresa, con cuidado porque no tiene el toner fijado al papel, si la falla no aparece en esa hoja, entonces el problema se produce cuando el papel pasa por el fusor. También puede hacer una prueba enviando una impresión sobre papel de 80 gs e indicando al dispositivo en sus propiedades , que el papel va a ser pesado, arriba de 110 gs., vera que la impresora ralentiza la impresión, pasando el papel mas despacio por el fusor, por consiguiente va a fundir el toner sin problemas sobre el papel.
Retire el fusor, desarme, retire la resistencia ceramica, debajo hay un termofusible que tiene una superficie plateada y un thermistor que tiene una superficie marron-dorado, recubra la superficie del thermistor solo en el centro, con una cinta del teflon que dispone de la filmina usada, que no sea mas de 3 mm. de ancho la coloca en el centro, luego coloca la resistencia, la grasa sobre la misma, la filmina, arma nuevamente y pruebe.Al colocar ese aislante , hace que el thermistor sense la temperatura unos 5° de diferencia, lo suficiente para elevar esos grados la temperatura de la resistencia, y eso bastara para fijar bien el toner en la hoja blanca.
Aguardo su comentario y experiencia, saludos cordiales
