Impresoras
impresora hp
hp123
hp123
1
hace 14 años
hace 14 años
alguien me puede solucionar este problema tengo una impresora hp officejet pro 8000 le puse un sistema continuo de tinta lo vi en youtube en un video pero na anda me se prenden las luces de los cabezales
victor_h_quiroga
hace 14 años
hace 14 años
Intentaste sacarlo y ponerlo nuevamente previa limpieza??
hp123
hp123
1
hace 14 años
hace 14 años
si lo saque lo limpie todo los apoye sobre una servilleta de papel para que saliera la tinta limpie donde van los cabezales en la impresora ante de cambiar de tinta la luces de los cabezales no se prendian puse el sistema conuinuo para economizar y ahora me pasa esto
chemix444
chemix444
427
hace 14 años
hace 14 años
ya reseteaste los chips del sistemas continuo?
hp123
hp123
1
hace 14 años
hace 14 años
no tengo ni idea como se resetean
rayj
rayj
54
hace 14 años
hace 14 años
Amigo HP123 funciona con los cartuchos originales? Te fijaste que los chips del sistema continuo sean del mismo numero de el cartucho original? A mi una vez me paso con una epson , con el sistema solo reconocía los colores , pero al negro no pues era otro numero. Suerte , atte rayj
hp123
hp123
1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo te comento la impresora imprimia bien no tenia problema le pongo el sistema continuo con los chip de los cartuchos originales sigue imprimiendo al pasar unos dias me imprime con rallas veo un video en youtube hay que poner tinta base de agua y (cañeria y cabezales)a que limpiar con agua destilada hago todo como el video armo y se premden las luces naranja de los cabezales (puse esos cabezales en otra impresora 8000 y se prenden las luces naranja de cabezal) se podra solucionar este problema
