Impresoras
error tinta negra hp deskjet ink advantage 2545
j.mendez .c
hace 4 años
hace 4 años
no imprime ni copia hp deskjet ink advantage 2545 marca cartucho de tinta instalado de forma correcta y fallo en cartucho  de tinta
j.mendez .c
hace 4 años
todo empezó al marcar parpadeo de la tinta negra,se cambio el cartucho hp662 original y metio esos errores.le regrese con el que estaba imprimiendo y siguio igual y no deja alinear los cabezales marca esos errores
jcayala
hace 4 años
hace 4 años
hola, ah si normalmente eso pasa cuando colocas un cartucho nuevo y la impresora no lo reconoce, prueba desconectando el cable de la impresora luego presionando el botón de apagado y cancelar conectas el cable de poder a la impresora y luego sueltas los botones despues de unos 10 segundos con eso deberia resetear e imprimir una prueba de diagnostico y reconocer el cartucho instalado.
j.mendez .c
hace 4 años
hace 4 años
ya lo hice y  sigue marcando la gota de tinta negra,parpadeando,  saco   la hoja que dices y otra para alinear los cabezales , y no deja alinear los cabezales marca error
j.mendez .c
hace 4 años
en el CPU me aparece cartucho de tinta instalado de forma incorecta hp662 negro ,
j.mendez .c
hace 4 años
