Impresoras
samsung scx 4521f se traba en la cuarta hoja de impresión.
Cosmotropoli
hace 4 años
hace 4 años
buenas. tengo una samsung scx-4521f con el siguiente inconveniente: empieza tomando la primer hoja y un poquito de la segunda. imprime la segunda hoja corrida y la tercer hoja más aún, y antes de que salga la tercer hoja, la cuarta hoja está en el rodillo y para cuando toca imprimir, se traba. el mecanismo que sube las hojas no baja, entonces el rodillo toma un pequeño pedazo de la hoja y sucede esto. agradecería ayuda. ya revisé el solenoide y está bien.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
hace 4 años
Si el problema NO es de intervalo entre hojas, o sea la diferencia en la salida de una hoja y la siguiente es de 1 o 2 cm. el problema puede ser causado por el separation pad, es una banda de goma que esta detras del pickup, si la distancia entre una hoja y la siguiente es mayor inclusive si llegara a ser practicamente el tamaño de la hoja, ya sea A4 o carta el problema es el solenoide y/o el clutch.
O sea, si cuando debe tomar una hoja esta tomando una y se pasa otra detras , sugiero que cambie el separation pad.
Imagenes del clutch, solenoide y separation
solenoide samsung.jpg Drive-gear-for-font-b-Samsung-b-font-1710-4200-4216-font-b-4300-b-font.jpg separation pad samsung 4521 banda.jpg separation pad samsung 4521.jpg
