Impresoras
canon g3100 jala hojas sin orden de impresión.
Impresora Canon G3100
Cosmotropoli
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes, tengo problema con una canon g3100. la desarmé para instalarle el residual, y cuando la volví a armar, enciendo la impresora y empieza a jalar hojas una tras de otra hasta que se traba. o sea, jala hojas sin orden de impresión. si mando una impresión, se pone a hacer la limpieza de cabezales y no para. ya revisé y cambié los sensores, y el problema persiste. agradezco si a alguien le ha sucedido algo similar y puede ayudarme.
Gusmons
Gusmons
761
hace 4 años
hace 4 años
Hola Cosmotropoli, revisa lo que hiciste, es evidente que algo has sacado de lugar en el sistema de toma de papel, parece que esta accionado el embrague y gira permanentemente hasta que marca traba. Saludos
Cosmotropoli
hace 4 años
Gracias por la respuesta. Cual sería el embrague? Ya revisé todos los sensores y están bien. Cuando la impresora succiona tinta desde la unidad de purga, también hace funcionar la toma de papel. Rarisimo!
Gusmons
Gusmons
761
hace 4 años
El mecanismo que mueve el eje de la rueda de toma de papel. Saludos
Cosmotropoli
hace 4 años
hace 4 años
Sigo sin poder resolver este inconveniente. Alguna otra solución? Ya lo he revisado todo, y no doy con el problema.
