Hola, tengo un multifuncional Brother DCP-L2540DW, manda el error "Tambor ! Deslice la lengüeta verde en la unidad del tambor.", ya lo hice en varias ocasiones y el mensaje se quita pero vuelve a aparecer, a veces llega a imprimir una hoja y reaparece el error, ya cambié el tambor por otro viejo que sólo tiene dañado el cilindro pero sucede lo mismo, el error reaparece. ojala me puedan orientar como solucionar este problema.
Hola, deberías de fijarte que los contactos internos estén limpios, suelen ensuciarse con toner.
Si estan limpios deberías cambiar la unidad de imagen por una nueva.
Es un error causado generalmente por particulas de toner que se adhieren al alambre del corotron y se fijan solidamente a él. La falta de uniformidad del alambre en el proceso de carga del cilindro es indicado como error del tambor para orientar la limpieza del alambre via el raspador con lengueta verde. Este proceso de limpieza debe hacerse muchas veces, digamos 50 idas y vueltas como mínimo pero la dureza de suciedad del alambre de tungsteno no ayuda a quitarlo con el raspador. Si no se resuelve "en seco" hay que desmontar la seccion del corotron y exponer el alambre para limpiarlo con hisopo mojado apenas con removedor primero, luego terminar con alcohol. Trabajo delicado pero puede ahorrarte buen dinero.
Ya puse una unidad de tambor nueva, y se solucionó el problema, sin embargo voy a limpiar profundamente el alambre y te comento los resultados, gracias.
