Impresoras
Ayuda con impresora hp ink tank 315
Impresora HP Ink Tank Wireless 415
Li Za
hace 4 años
hace 4 años
Hola!
Tengo una impresora hp ink tank 315 la cual no enciende, al conectarla solo encienden dos luces anarajadas como lo muestra la imagen que adjunte, quiero saber si puedo recuperarlas y como hacer. Agradeceria su ayuda.
earagus
hace 2 años
Hola, primero un saludo, te comento tuve el mismo problema y ya lo pude solucionar, en mi caso fue la cinta flex del panel de botones pero en la parte que se conecta con la placa lógica, te recomiendo levantar la tapa y revisar que no esté cortado algún canal de los contactos del flex como lo fue en mi caso, si ves que no tienen algún daño, asegurate que esté bien conectado, derecho y no un poquito de costado. Espero te sirva.
Dani Fernando Murillo
hace 3 años
hace 3 años
Tengo el mismo error, no se si es la fuento de poder o la placa de circuitos
Jiripa
hace 3 años
Supieron cual ers el problema
Jiripa
hace 3 años
Tengo elismo problema
earagus
hace 2 años
hace 2 años
