Impresoras
Impresora Hp 3500 código de error 59.99.
ClauBas
hace 4 años
hace 4 años
Hola Amigos como están? Alguno me podría ayudar en lo siguiente, mi impresora a color Hp 3500 color, en los siguientes días la use para bajar unas imágenes, hasta ahí estaba todo bien. Al día siguiente la encendí y me marco el código de error 59.99. La verdad es que me dejo parado.
Alguno sabe o tiene idea de como solucionarlo. Muchas Gracias.
Bit Coin
hace 4 años
hace 4 años
Realmente no encuentro el número de error en la lista de HP
ClauBas
hace 4 años
Fíjate en la pagina 349
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
hace 4 años
Las causas del error 59.xx pueden ser muchas desde el punto de vista logico, asi lo puede apreciar en el manual de servicio pagina: "Table 7-3. Numerical printer messages".
Si tiene algunos conocimientos tecnicos puede aventurarse pero de todos modos, sugiero que baje el manual de servicio, aqui un link:
Por tratarse de un equipo con años de uso, le sugiero que comience por verificar y/o reparar los solenoides del conjunto de toma de papel RM1-0765, tienen una goma que amortigua el golpe de la placa activadora suele degradarse por el tiempo y se pone pegajosa, cuando la placa golpea en la bobina queda pegada y por consiguiente el ciclo de toma e intervalo de hojas se realiza fuera de tiempo.
Aguardo su comentario, saludos cordiales
ClauBas
hace 4 años
Hola Muchas Gracias, estuve interior usado me en el tema y vi que en el cinjunto de la recogida de papel es donde se pega un selenoide y por eso sale dicho error. Voy a untentae desarmamr la maquina y ver si lo puedo reparar. Usted tiene algun manual de hp o de servicio que me pueda subir el link por este medio. Muchas Gracias por su tiempo. Saludos.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
Es precisamente lo que le describo en mi sugerencia, aqui un link para el manual:
https://www.laserpros.com/img/manuals/hp-manuals/hp-clj-3500-3550-3700-manual.pdf
Copiar el link y pegarlo en un navegador, aguardo su comentario, saludos cordiales
ClauBas
hace 4 años
Si ya e encontrado todo lo que usted me comento. Entonces lo que habría que hacer es desarmar o sacar el conjunto que agarra el papel y en la parte de la derecha mirandolo de frente se encontraría el selenoide pegado el cual habría que despegar y colocar otra goma fina para que se valla el error. Corrijame si me equivoco antes de que lo intente solucionar. Muchas gracias, un saludo.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
En efecto, pagina 263 tiene un grafico con la posicion de los solenoides SL1, SL2 SL4 y SL5, mi sugerencia es que cambie la goma de amortiguacion a los 4, porque , todos tienen el mismo tiempo de funcionamiento, es decir , si uno que es el SL2 el que activa el pick up esta mal, posiblemente los otros en cualquier momento presenten el mismo problema. Los gear limpiarlos con desengrasante, luego enjuagar , secar , y lubricar con grasa siliconada blanca especial para engranajes plasticos, los clutch se componen de dos gear paralelos que se reposicionan con un resorte interno, revisar uno a uno
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
fuera de la impresora para verificar que se reposicionan bien, si queda trabado en un diente , su funcionamiento no va a ser el correcto. Aguardo su comentario, saludos cordiales
