Impresoras
Luces fijas verde y roja
Fabián frias2016
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tardes!! Tengo una hp 1102w hace todo el proceso pero se queda las luces roja y verde fijas la  recetie me fije los contacto de atrás de toma papel y toner y están haciendo bien contacto, mas se puede hacer?
Fabián frias2016
hace 4 años
Hola buenos días! No tengo continuidad en la resistencia del fusor y tengo una hp 1006 que también no hace el procedimiento del comienso no hace nada directamente y queda la luz verde prendida medi la resistencia del fusor y no ahí continuidad
Fabián frias2016
hace 4 años
Yo les estoy avisando si encuentro la solución cambiando eso... muchísimas gracias estamos en contacto!!
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
Hola Fabian , ahi te adjunte una imagen con la medición en 20K, observa que te tiene que dar 0.08, sino , tienes que desarmar el fusor , medir fuera, y puede ser la resistencia o el thermofusible, saludos cordiales
Fabián frias2016
hace 4 años
Hola buenas tardes!! cambie fusor de una impresora que esta andando y me sigue dando el mismo error, hace todo el proceso pero se queda prendida las luces verde y naranja
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
volviste a medir el fusor?, si da continuidad y sigue con el mismo error, puede ser el laser, verifica la apertura del mismo que se activa con una palanca y un ápice de la tapa superior
Fabián frias2016
hace 4 años
Hola buenas tardes cambie lacer y motor y saque la hoja de configuración la apague y volvió a salir el erro y las mismas respuestas los pase a la otra impresora y esta bien la otra
Fabián frias2016
hace 4 años
Es mas ahora no hace ni el proceso de iniciar solo prende las luces
Fabián frias2016
hace 4 años
La verdad que me a desconsertado, por que me dejo sacar la hoja de configuración y después la apague y volvió con el error. Y ahora ya no hace el proceso de andar como lo hacía primero
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
revisa los sensores de paso de papel y presencia de toner, adjunte una imagen, que si bien es de otro modelo, la posición en tu 1102w es igual, son dos optoacopladores con flag combinados, un flag posiciona el eje cuando insertas el tóner y el otro se retrae cuando pasa la hoja, tienen dos resortes, si tienes otra impresora te va a ser fácil con compararlas, la hoja pasa el flag se posiciona, cuando termina de pasar la hoja el flag se reposiciona, suele soltarse el resorte y no vuelve, por consiguiente da error, comenta y seguimos, no te desanimes.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
los sensores estan marcados con una elipse
Fabián frias2016
hace 4 años
Opciones no tengo mas que probar que sea la placa control, por que le cambien recién, fusor, laser y motor de la otra impresora que esta andando y no pasa nada sigue igual o peor por primero arrancaba ahora quedan prendidas las luces verde y naranja
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
revisaste los sensores??
Fabián frias2016
hace 4 años
No me yego una imagen adjunta estoy revisando los sensores del costado que son 3 resortes
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
Fabian, donde esta la solucion sugerida, ves una imagen con tres circulos en el margen inferior, picas en el segundo o tercer circulo y veras la imagen adjunta
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
en el lateral no hay sensores, son tres contactos que acoplan con el cartucho de toner
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
hace 4 años
The product has experienced a fatal error from which it cannot recover.
Comienza por medir con un tester continuidad en la alimentación del fusor, son dos cables blancos con una ficha blanca que se conecta a la fuente, si no tienes continuidad puede tener o la resistencia ceramica cortada, o el termofusible cortado o falso contacto en los contactos de la resistencia.
Prueba y comenta como va, saludos cordiales
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
La imagen dos y tres son iguales, es la parte trasera de la impresora, retirando la chapa y la tapa superior
Ariel Vallejos
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes señores, llego 3 años tarde, pero bueno estoy buscando como solucionar ese problema hoy, esas mismas fallas tuve con el mismo modelo hp 1102w, cambié la placa de alimentación (RM1-7596) y funcionó, nosé exactamente que es lo que falla, pero es esa placa
