Impresoras
Dudas Limpieza cinta Encoder Epson L365
Impresora Epson L365
Raul GV
Raul GV
350
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad quisiera consultarles lo siguiente. tengo una Impresora Epson L365 que al momento de encenderla el carro avanza muy rapido y golpea los extremos muy fuerte, anteriormente tenia la banda dentada dañada y procedi a cambiarla, pero me quedo con esa falla,  realiza golpes en los extremos y me marca error general. ya limpie la cinta encoder con papel seco, pero siento que aun esta sucia. con que es recomendable limpiarla, es correcto usar alcohol isopropilico para limpiarla? agradezco sus suguerencias
echeniquecuba
hace 4 años
hace 4 años
Su problema radica en que al cambiar la correa (o banda dentada) debió desconectar o mover de alguna forma el bus de datos (flex o cinta de datos) del sensor del Encoder. El Encoder se limpia con agua, líquido limpia cristales o o algún disolvente ligero de tinta. Saludos.
Raul GV
Raul GV
350
hace 4 años
Gracias por su respuesta, voy a revisar de nuevo, ese flex tal ves al recorrer elc arro se pudo haber desconectado un poco, ya lo habia visto por la parte de atras y lo vi conectado, pero como no se puede trabajar en ese espacio, no se si requiera intriducirlo mas, voy a revisar eso y a limpiar la cinta enconder y le comento resultados
echeniquecuba
hace 4 años
OJO. Entre las aplicaciones del isopropanol, o alcohol isopropílico, una de las más conocidas es la de agente limpiador. Debido a que deja muy pocos residuos, se utiliza para limpiar dispositivos electrónicos, pantallas, lentes, etc. Es un buen quitagrasas y resulta eficaz en la eliminación de restos de pegamento de algunas etiquetas adhesivas (aunque algunos adhesivos lo resisten). Además, quita manchas en madera, algodón, etc. y se puede utilizar para limpiar pinturas u otros productos fabricados a base de aceite. Por estas razones no lo uso en esas limpiezas, pues puede borrar el encoder.
Raul GV
Raul GV
350
hace 4 años
Hola, ya quedó resuelto, el Flex estaba partido el que va al sensor del encoder por uso se partió y quedó incomunicado lo cambie y quedó funcionando ya sin problemas, gracias
MV Computacion
hace 4 años
hace 4 años
yo uso alcohol isopropilico para limpiarlo y papel de cocina. obviamente de los dos lados
