Hola amigos del Foro, tengo esta impresora que luego de cambiarle el pressure roller y filmina (estaban rotos), no quiere tomar las hojas. No llega a "levantar" la bandeja de portapapeles para que el rodillo de transferencia las tome. Espero la ayuda de Uds. Gracias.
Hola, agradezco tu ayuda, pero no es el el pickup roller. El tema es que cuando mandás a imprimir, la bandeja portapapeles no levanta para que pase el papel, justamente, en donde está el pickup roller. Si conocés bien esta impresora, seguro que te harás la idea de lo que te quiero decir. Muchas gracias.
Hola Chemix444, gracias por tu ayuda. Te cuento que he revisado y limpiado todos los sensores, lo curioso es que cuando presiono el switch que está justo debajo de la entrada de puerto, la bandeja sube y larga una hoja con líneas como si fueran de ajuste. Este problema lo hace en 2 impresoras idénticas. Vos pensás que puede ser el cable de datos que me esté tirando este error? (no tengo otro para probar) Espero tus comentarios. Gracias.
