Impresoras
Impresora laser Samsung ML 2851 ND enciende, no mueve motor y se pone
potam
potam
7
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches. Tengo una impresora laser Samsung ML 2851 ND. Dejó de funcionar de repente. La enciendo y ni arranca el motor y enseguida se enciende la luz roja. Me podrán asesorar? Algunas personas me dicen que el problema está en la placa lógica, pero no sé como testearla.Muchas gracias.
Adalberto J.Garcia H.
hace 4 años
hace 4 años
Esa impresora el cartucho lleva un chip seguro que ya caduco cambiarlo por otro nuevo pero recargalo  es por eso que deja de funcionar y enciende en rojo
potam
potam
7
hace 4 años
Buenos días. El toner es nuevo y prácticamente no se usó.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser por varios motivos, entre ellos:
Retira los paneles y  el fusor, con el fusor fuera de la impresora  mide con un tester continuidad en la lampara halógena, si hay continuidad , la lampara esta bien, si no hay continuidad la lampara esta quemada, luego mide continuidad en el termofusible , es circular tiene un diámetro de 1cm. con dos contactos laterales, mide si hay continuidad, es normal cerrado, si hay continuidad esta bien , si no hay continuidad tienes que reemplazar el termofusible.
Puede ser por algun sensor , como falta de papel o puerta frontal o posterior  (son switches) mide continuidad  y presiona la palanca activadora y mides, si corta y acopla segun el movimiento , están bien, sino reemplazar el correspondiente.
y también puede ser el laser, pero en este caso debes tener uno a mano para probar,
y puede ser la placa principal, descarto la fuente porque o no encenderia o encenderia y se apagaría cuando comienza el consumo alto de arranque.
Estos son algunos tips a tener en cuenta, demás esta decir que todos los testeos los realices con la impresora apagada, sin conexión a la red eléctrica
Aguardo tu comentario y experiencia, saludos cordiales
potam
potam
7
hace 4 años
Buenas noches, Ancarlaser. Primero y principal, quiero agradecer su respuesta tan clara. Voy haciendo paso a paso su sugerencia. Ahí subí imágenes de lo que voy haciendo. En la primer foto, hay continuidad en todo el recorrido de punta a punta. No encuentro el (termofusible circular) al que se refiere. Lo único que encontré es lo remarcado en la segunda foto que mide variación de resistencia, con la temperatura de mi dedo baja y sube si retiro el dedo. Hasta ahora he hecho eso. Seguiré investigando
potam
potam
7
hace 4 años
Probé con otro laser y hace lo mismo. Como se testea la placa lógica? Muchas gracias.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
Hola Potam, no puedo acceder a los link que adjuntaste, pica en el lapiz donde esta tu pregunta, seleccionando mejorar pregunta, luego adjunta las imagenes
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
No te aferres solo a la idea de la formatter, no podrias testearla porque necesitarías un banco de prueba para hacerlo:) y un millon de conocimiento
potam
potam
7
hace 4 años
Buen día, Ancarlaser. He progresado un montón. Ya arranca, toma el papel, pero al mandar a imprimir, la hoja sale en blanco. Tiene toner y chip nuevo
