Impresoras
Nofunciona carro L355
osdante
osdante
38
Hola buenas tardes, me llego una epson L355 supuestamente para resetar pero cuando la enciendo el carro no se mueve para nada, alguien me puede ayudar????
MV Computacion
1ro intenta hacer el rest, 2do  trataría de mover el carro con la mano, 3ro revisar el motor si funciona. se me ocurren varias cosas mas, pero vamos de a poco, comenta como te fue
osdante
osdante
38
Hola buenas tardes, gracias por contestar, le realice el reset pero me da error, el carro lo he movido varias veces pero en cualquier posicion que lo ponga cuando enciendo ni se mueve ni hace ningun ruido raro, con seguridad el motor no funciona, el tema es como saber del motor con medir continuidad sale o puede ser algo de la placa logica?
osdante
osdante
38
Estoy de liga se ve ya que me trajeron una xp 201 para reset pero se lo hago y tampoco funciona el reset y no se le ve nada raro muy limpia la impresora o son los reset que baje de internet que no sirven
MV Computacion
que error te da el reset?
MV Computacion
aqui te dejo los que yo uso y funcionan seguro https://mega.nz/file/S74CXSJR#qpaxFZt4LBNN5Nwj_24sUC1ot-d9zJOC70tm5MdTEl4
MV Computacion
para medir el motor tenes que desconectarlo y al medir tiene que dar continuidad. puede ser la placa, seria mucha mala leche que las dos tengan el mismo problema
osdante
osdante
38
Hola, otra vez gracias por tu mano, baje los reset y con la xp no tuve suerte, ahora me voy a poner a desarmar la L355 y medir el motor a ver que pasa, laxp me dice como que hay atasco de papel cuando la quiero hacer imprimir
MV Computacion
si te figura atasco de papel, puede deberse a que esta mal el sensor de hojas, el mismo tiene un pequeño resorte que e puede llegar a salir, me paso un par de veces, proba revisar eso, puede parar que tiraron de a hoja y se salio el resorte o se corrió el sensor. te dejo un video al respecto https://www.youtube.com/watch?v=Li5Vx9xZ7OI
osdante
osdante
38
Hola amigo MV muchas gracias otra vez, use el reset en la L355 y quedo de lujo, me mandaron la informacion por otro lado que despues deel reset recien empieza a moverse el carro, y asi fue, el reset que me enviastes anduvo de una funciono de diez asi que muchas gracias me distes una gran mano, en relación a la xp voy a desarmar a ver si como tu dices es el resorte, lo que me di cuenta es que el scaner no funcionaba cuando la prendía, desarmé y el scaner estaba desconectado, se ve que alguin la vio antes sino es muy raro que se desconecte solo, y de igual manera cuando la encendí el scaner
osdante
osdante
38
prendío pero no realiza todo el recorrido, puede ser eso tambien por lo que vi, pero igual voy a desarmar a ver el tema del resorte, gracias!!!!
MV Computacion
hace 4 años
da por seguro que si estaba desconectado alguien la abrió, es imposible que se desconecte el scanner si no lo sacan. manteneme al tanto de la XP y vamos viendo como lo solucionamos. abrazo
