Hola colegas y amigos de yo reparo, tengo en servicio una impresora epson l3150 la cual llego al taller con las luces de tinta, papel, wifi, y poder prendiendo y apagando intermitentemente, le di un reset al contador de las almohadillas pero no se soluciono el problema, me marca el siguiente error 034004 y dice que debo sacar el papel atascado pero no hay ningun papel con atasco alguien puede orientarme que hacer para solucionar el problema?
PUEDE QUE ESTE MAL EL ESCANER.. O EL FLEX DEL ESCANER... POR QUE AL ENECENDER DEBERIA PRENDER NORMAL Y CUANDO SE ENVIA LA HOJA AHI RECIEN DEBERIA DE SALIR EL ERRO SI SE TRATARIA DE ALGUN SENSOR DE PASO DE PAPEL.
Solo se puede si la destapas, verdad? necesito probar eso ya que cuando la enciendo 1 vez parpadean todas las luces, al apagarla y volverla a encender, apartentemente arranca normal y cuando termina de hacer su funcion de arrancado se apaga sola
Si los Flex, están bien conectados probablemente sea el escáner, desmonta el escáner, y revisa el motorcito que recorre el riel, es el que va abajo de la lampara, ya que puede ser que se halla trabado entre el engranaje que lleva.
