Impresoras
REEMPLAZAR FUENTE DE IMPRESORA
samsung_T
HOLA GENTE COMO ANDAN? TENGO UN TEMITA SOBRE UNA IMPRESORA LEXMARK X1250 MULTIFUNCION, (SCANEA E IMPRIME), QUE SU FUENTE SE ENCUENTRA QUEMADA, COMO PODRIA REEMPLAZAR ESA FUENTE, YA QUE NO LA CONSIGO POR NINGUNA PARTE. ALGUNA FORMA DE REMPLAZARLA HABRIA CON OTRA COSA NOSE, ESPERO SUS RESPUESTAS POR FA.
LEXMARK X1250 IGUAL A ESTA:
LA FUENTE QUEMADA Q TRAIA ERA DE SALIDA DE 30V CON 0.5A , TENGO UNA FUENTE PERO ES DE 32V COMO PARA ADAPTARLA , PERO LO QUE NOSE SI LA IMPRESORA PODRA SOPORTARLA O SI SE QUEMARA?????
aubreygraham
Te podemos ayudar a reparar la fuente si quieres, ya que el voltaje de 30V es un tanto complicado encontrarlo en el mercado, o bien puedes llevarlo con un electrónico a que revise la fuente y pueda repararla, recuerda que el voltaje debe de ser el mismo y la corriente que produce puede ser más alta pero no menor al del consumido por el equipo, igual tienes tolerancia de 10% en el voltaje pero ten en cuenta que la fuente de 32 varía de 32V a 35V, por lo que podrías dañar tu equipo. Cualquier modificación tendría que ser manipulación del circuito electrónico interno de la fuente de 32V, por lo cual es casi lo mismo que si reparas la fuente dañada.
samsung_T
@aubreygrahan hola grax x responder, mm no tengo los elementos como para yo repararla , la idea d la fuente de 32v no va, se podria hacerla encender a la impresora conectando de alguna forma a la fuente del cpu, nose si sale algun cable de 30v???
aubreygraham
No sale ningún voltaje que se acerque a los 30, sólo de 3.3, 5 y 12V, te recomendaría mejor llevar a reparar la fuente, ya que como mencionas, no tienes lo suficiente para echarla a andar por ti mismo.
