Es imposible que fallen las 3 máquinas con el mismo problemas?? verifica en propiedades que tienes puesto el tipo de papel y el formato del mismo ...ej..A4 , también regula bien el depósito de los folios que tenga las medidas correctasm si no estám ajustadas las regletas se puede desplazar fuera de sitio y entrar mal en los rodillos.
Hola Cervantos, leyendo un poco coincido con lo que Celentauro, menos con lo se la bruja (jaja), si cambiaste fusor por uno completo nuevo y la configuracion de papel es la correcta, revisa los desviadores que se accionan al volver para la segunda cara, te pregunto si has pasado en todas la maquinas papel adhesivado que suelen dejar residuo de pegote y puede estar pegando el papel, prueba con papel mas grueso ya que no se que gramaje es el que estas usando (estimo que de 70 u 80 grs). Te dejo estos tips y aguardamos comentarios, saludos
Ahora mismo cerre mi negocio (tengo un centro de copiado) para hacerle mantenimiento a las maquinas asi que voy a seguir los consejos que me dieron y los tendre al tanto, el papel que uso es el mismo desde que abri el negocio (8 años) papel Boreal A4 75/80 grs, tengo en total 20 maquinas entre ellas 5 ricoh 5200 y 3 me estan dando ese problema. Saludos!
