Impresoras
multifuncional epson lenta despues de imprimir 20 paginas
Eduardo3209
buenos dias , necesito ayuda con este fallo, se trata de una multifuncional epson wf3720 la cual por una actualizacion que el cliente acepto dejo de reconocer los cabezales de impresion. le corri el downgrade y la maquina resucito, el asunto es que el dueño la utiliza para hacer muchas impresiones, pero despues de 20 paginas la impresion se vuelve extremadamente lenta, por lo cual toca cancelar y reiniciar el dispositivo, quisiera saber como puedo resolver este problema
MV Computacion
tengo el mismo problema con una epson t1110, probé de todo y no lo pude solucionar
Eduardo3209
al parecer estos problemas los dio una actualizacion reciente de epson
aubreygraham
Quita los plásticos laterales si se puede y cuando se quede lenta apágala y mide con un termometro laser la temperatura del motor del cabezal, si es más de 50 grados Celcius lo más recomendable es cambiar los motores ya que como mencionas el dueño le da dado bastante uso a este equipo. Si los motores están bien puede ser que se haya corrompido algún archivo dentro de la tarjeta de control y esté reteniendo bastante caché de información y por consecuente tenga una transmisión de datos lenta, entre los 5 y 10 Kb por segundo.
Eduardo3209
y en caso de ser un archivo corrupto, se puede hacer algo?
aubreygraham
Puedes cambiar la placa de control, igual no estoy muy seguro si con el Adjusment Program de EPSON se puede subir un firmware diferente o sólo desactualizar.
Eduardo3209
gracias, voy a probar y comentare los resultados
Eduardo3209
bueno, efectivamente era la tarjeta logica que estaba averiada, por suerte conseguimos una de una epson la cual sufrio una caida y probamos y el problema quedo corregido. gracias por su ayuda
aubreygraham
Que bueno que solucionaste tu problema, esperemos poder ayudar a más gente en casos similares.
