Impresoras
Problema con impresora hp p1606dn no deja de pedir hojas
edk
edk
edk
3
hola a todos soy de argentina, tengo una impresora hp p1606dn, y siempre funciono bien, de un día para el otro la impresora lo que hace es ingresa una hoja pero nunca para de ingresar hojas, ósea no espera que imprima la primera la ingresa una detrás de la otra y después de la segunda ingresan una o mas hojas y se traba todo. Antes entraba y ingresaba otra hoja cuando ya estaba por terminar la primera, bueno desde ya les agradezco si me pueden tirar alguna idea de que puede ser
raysotech
raysotech
1.411
hay que darle servicio de limpieza a los pin roll son los rodillos de goma  y revisar que no se encuentre algo obstruyendo el libre paso del papel
edk
edk
edk
3
Hola gracias por la respuesta, las gomas ya las revise y se encuentran bien no se ven gastadas ni resecas, la impresora tiene muy poco uso recién lleva gastado un toner, el problema es que no para nunca de querer ingresar hojas
edk
edk
edk
3
Hola gracias por responder bueno voy revisar eso, eso estaría del lado del solenoide, gracias
edk
edk
edk
3
Gusmons, bueno problema resuelto era la gomaspuma ya limpie y arme y anda perfecta
Gusmons
Gusmons
761
Hola EDK, me alegro que lo solucionaste, no olvides calificar para cerrar el tema, saludos
Gusmons
Gusmons
761
Hola EDK, tienes problema en el embrague de toma de papel, se queda accionado. Tienes que sacarlo y limpiarlo, por lo general tiene una goma espuma pegada para que no se sienta el accionamiento, se pudre y se hace baba y se queda pegada a la bobina. Espero que te sirva y aguardamos tus comentarios. Saludos
