Impresoras
T50 con sistema continuo NO COMPLETA proceso de reseteo de cartuchos.
Nico F.
Nico F.
30
Hola!
Llevo una semana lidiando con mi Epson T50 con sistema continuo. El problema que presenta trataré de explicarlo lo mejor posible: últimamente, al encenderla, la luz naranja de tinta se iluminaba, e indicaba no reconocer X cartucho. Un par de minutos, un "mini-reseteo" (ya que muchas veces no realizaba los 6 "parates" del carro previo a pulsar el botón del chip) y funcionaba bien.
Pero ya lleva una semana indicando que no detecta ningún cartucho; lo único que hace son los primeros pasos del reseteo: 1) indicar que no reconoce los cartuchos; 2) al pulsar el botón, mueve el carro al centro; 3) tras avanzar un poco con cada nueva pulsación, se ubica en la posición de cambio de cartucho; 4) botón del chip, 20-30 segundos: 5) el carro vuelve a si posición inicial, hace un leve movimiento, y se planta, apareciendo en pantalla que de nuevo no se detectan los cartuchos.
Al pulsar el botón de tinta, nuevamente realiza todo el proceso anterior, infinitamente..
Buscando soluciones online, realicé purgas de tinta, limpieza de filtros, contactos del chip y dentro del carro.. Nota: los contactos del chip estaban sulfatados, al igual que los que tiene el carro, sobresalientes (los que tocan al chip). A éso aún no logré quitarlo.
Un colega me prestó y aconsejó resetear con otro sistema (en modo simple, hacerlo con otro chip), y sí, me funcionó: antes de la carga de tinta, volví a colocar MIS cartuchos, y los detectó. Pero el mismo problema apareció al otro día cuando la encendí.
Hoy le cambié el chip reseteador directamente a los cartuchos por el de mi colega (el mismo que me había permitido imprimir), creyendo que si antes permitió que la T50 los reconozca, ya quedaría solucionado.. pero no.
La impresora está como está desde que la compre hace ya 5-6 años.
Les adjunto fotos del estado del carro y del chip de MI sistema.
Saludos!
MV Computacion
Nota: los contactos del chip estaban sulfatados, al igual que los que tiene el carro, sobresalientes (los que tocan al chip). A éso aún no logré quitarlo. para limpiar los contactos tanto del chip como los del carro del cabezal podes usar una goma de borrar para quitar lo sulfatado, es muy probable que venga por ese lado el problema
Nico F.
Nico F.
30
N de la R: limpié los contactos, de la impresora y los cartuchos, y tras unos intentos, funcionó, pero con MI chip. Hasta que la apagué. A los dos días la quise usar y de nuevo, sólo que no hubo limpieza que la reviviera.
Hoy la prendí, lamentando todo lo que debería hacerle de nuevo, pero Oh caramba! arrancó de una, y sin demoras. La apagué al terminar, y 10 minutos después la encendí de nuevo.. y no marcó error.
Mañana veremos qué sucede.
PD: mi sistema no lleva pila, pero.. ¿puede un chip alterarse al cortarle el suministro eléctrico completamente (desenchufándola)?
MV Computacion
como estas, puede que estén fallando las pilas del sistema, en muchos sistemas continuos las pilas están, debajo de los chip en lugar de tener una grande arriba
Nico F.
Nico F.
30
mi sistema NO lleva pilas..
Nico F.
Nico F.
30
Debo decir que tras dos acciones similares, una solución parcialmente efectiva ha sido la siguiente:
  • Cuando me marca dicho error, desconectarla de la corriente,
  • quitarle los cartuchos,
  • frotar los contactos (del chip y del carro) con una goma de borrar,
  • limpiar los contactos (del chip y del carro) con WD-40,
  • volver a colocar los cartuchos,
  • encender la impresora.
Puede pedir un reset en ésa intancia, o no, dependerá del momento, pero luego ya sale imprimiendo correctamente.
Demás está decir que el haberla purgado y colocado debidamente los filtros y demás, mejoró la calidad de las impresiones.
Pueden cerrar mi consulta, que será actualizada en caso que se me haga imposible imprimir de nuevo.
