Impresoras
Impresora hp m2727nf
PEDRO JOSE PIÑA
hace 14 años
hace 14 años
Indica error scanner 5,limpie el scanner,conecte y desconecte el cableado,desconecte la impresora un rato,ella imprime,he leido sobre el error y sugieren cambio del emsamble del scanner y de la PCB principal(de donde viene le señal del scanner).Le agradezco sus sugerencias.No copia ni escanea.
RIVERA  VARGAS   JOSE LUI
hace 14 años
hace 14 años
Hola, si efectivamente como mencionas puede ser el scaner que este malogrado o como tambien el formatt.ami mi ha sucedido los dos casos tendrias que descartar.
psalazar1984
sácale la tapa al escaner. desarma la tapa superior de la impresora y fíjate en el motor del escaner al encenderla.... Este no tiene la fuerza para hacer funcionar el escaner. Remplazarlo y ya
Dario C. Arias
hola te comento que este problema es muy comun ,y se debe a que el stepping motor M35SP-9T que hace el avance del escaner esta dañado . Puedes comprobarlo facilmente midiendo la resistencia de sus dos bobinas que deben darte exactamente 10 ohmios ,si miden mas o menos estan malas. Comenten su experiencia.
khj
khj
khj
10
hice todos esos pasos y se quemo algo... jajaja.. ahora no se que hacer se ira a la basura..
