Impresoras
Epson L220 golpea el cabezal del lado derecho
recam
recam
8
Epson L220 enciende comienza a caminar el cabezal del lado derecho a izquierdo, de repente el cabezal se mueve rápidamente al lado derecho con mucha fuerza y golpea , los leds de encendido y atasco se quedan parpadeando, ya se le cambio la cinta encoder por una nueva y el problema continua, alguna solución que les haya funcionado, se agradece el apoyo.
HENRY FUENTES
HOLA, PRIMERO REVISA EL ENCODER DEL CARRO DEL CABEZAL, LIMPIALO Y VERIFICA QUE NO ESTE DESGASTADO O MANCHADO, ADEMAS REVISA QUE NO ESTE NINGUN PAPEL O OBJETO EXTRAÑO ATASCANDO EL CARRO, SALUDOS
MV Computacion
si ya cambiaste el encoder, enciende la impresora cuando apenas se mueva el cabezal la desenchufa, corre el cabezal todo hacia el lado izquierdo, la vuelve a enchufar y la enciende. nos comenta como le fue
Raffles
Raffles
856
Hola buen día! Limpia el sensor de disco que se encuentra en la parte izquierda de la impresora, quita el escáner y en la parte izquierda lleva un tornillo oculto, lo quitas y mueves unos seguros de la parte de abajo y podrás quitar la tapa, ahí mismo se ve el sensor, lo limpias bien con alcohol isopropilico y un trapo que no deje pelusa ya que termines la enciendes. Nos comentas como van tus avances. Suerte! Saludos!
echeniquecuba
Si ya revisaste que el encoder horizontal no tenga problemas, el flex o bus de datos del sensor de dicho encoder debe estar dañado, es lo clacico, o el sensor esta sucio o dañado. Saludos..
