Impresoras
Impresora epson L3110 se apaga
Impresora Epson L3110
Frankely06
Impresora eoson L3110 parpadea el encendido unas 3 veces  el umtimo parpadeo un poco mas largo que los demas vuelve y se repite unas cuantas veces y luego se apaga
MV Computacion
buenas tardes, esto me lo paso otro usuario hace tiempo. espero te sirva o pase por la misma situacion, la impresora hacia luces, aveces no encendia, otras veces no queria imprimir, al final, encontre la causa, y eran los transistores de la placa madre. Estos sensuales amigitos son los causantes de todos nuestros dolores de cabeza, cambialos y listo. Aca dejo la posible solucion a este problema. Por lo menos, a si pude resolverlo. PROBLEMA EPSON L555 BOTA HOJAS
henry2006p
hace 2 años
hola, tengo el mismo problema tengo una impresora L455 que se apago en limpieza de cabaezal, con el multimetro detecte que los transistores estaban mal, probe el circuito principal y no pita, f1 ok, reemplaze los transistores y ahora al encender los hace breves segundos y luego se apaga, ayuda porfa.
MV Computacion
hace 2 años
en tu caso es probable que se hayan quemado nuevamente los transistores, porque puede estar en corto el cabezal, si fue luego de una limpieza, casi seguro estaba húmedo y te los va a volver a quemar
Lazaro Alfonso
hace 1 año
el 99% de las veces que se quema el transistor hay que cambiar el micro chips tampien y probablemente el fusible o vulve a pasar lo mismo
