Impresoras
Imprime borroso marca Epson mod XP241
joaquinenriquecorrea
Hola,se trata de una impresora epson de uso domociliario y me esta sucediendo que cada dos o tres dias tengo que hacer limpieza de cabezales por que imprime borroso,(la tinta es la original),no entiendo a que se debe este problema ,agradezco sugerencias,saludos.
MV Computacion
buen día, que imprima borroso mayormente significa que esta sucio el enconder aquí le dejo un vídeo de como limpiarlo https://www.youtube.com/results?search_query=limpiar+encoder+epson
Adrián Tabasco
En lugar de utilizar la limpieza de cabezal, dentro del menu de propiedades de impresión en la pc, utiliza la opcion de eliminación de tinta.
Hola,si me ocurre lo mismo voy atener en cuenta esta opcion,en este momento,no tengo presente las opciones del menu,desde ya muchas gracias,saludos.
MV Computacion
solo en los modelo L aparece esa opcion
Adrián Tabasco
En su defecto algo que me funciona muy bien es sacar los cartuchos del sistema continuo y con una jeringa puedes sacar el aire que tienen los cartuchos. Dejo un tutorial https://www.youtube.com/watch?v=eHZJlexd1rE
