Impresoras
HP psc 2175, Fallo Lampara Scanner al Encenderla
alfre2d2
hace 19 años
hace 19 años
Al encender la impresora, esta se prepara para funcionar, la lampara del Scanner se mueve un poco hacia el centro, pero a medida que retrocede a la posicion inicial, en movimientos cortos, continua donde deberia parar y se produce un ruido como de caraca repetidas veces hasta que la impresora desiste y te dice ""apague y encienda", sin solucionarse nada al encenderse. Es una putada porque la impresora no la he usado mucho y ahora que me iva a hacer falta va y se estropea. Tiene facil solucion?, o toca comprase otra? Gracias por vuestra atencion, espero vuestra opinion
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
revisa el sensor de final de carro del scanner, puede estar obstruido o sucio. Y asegurate qye la pestaña plastica que pasa por adentro de el cuando el carro esta parqueado no este rota saludos
alfre2d2
hace 19 años
hace 19 años
Gracias, intentare abrir la impresora, pero antes voy a comprar un tipo de llave que no es de hallen, es parecido a una estrella de 6 puntas. a ver si las venden.
PPPR
PPPR
41
hace 19 años
hace 19 años
hola alfre2d2, el destornillador que te hace falta es un (TORX 10) para quitar los tres tornillos que tiene, dos parte trasea al lado de la tapa del scanner y otro debajo del panel. cuando quites el cristal de tranferencia, tienes que limpiar bien todo el scanner. es decir, todos los espejos del scanner que como veras estan algo opacos.limpialos y tambien el cristal de tranferencia. montalo y prueba, averia solucionada. si no se ha solucionado tienes que cambiar el scanner, y sale mas caro que multifuncion nueva :D :lol:
alfre2d2
hace 19 años
hace 19 años
Se arregló, tan solo con limpiarle el polvo que tenia en la banda blanca, que imagino sera el final del recorrido, de la lampara del escanner, por cierto, suerte que tenia un destornillador para aflojar ese tipo de de tornillos que por casualidad se trajo mi hermano de inglaterra, en fin, salvo por el abujero que tuve que hacer para destornillar los dos tornillos de la parte del teclado lo demas a sido coser y cantar, no pude quitar la tapa gris del teclado sin hacer estos agujeros, pero merecio la pena, impresara a pleno rendimiento. Por cierto me a encantado este sistema de ayuda, estoy agradecido con la informacion recivida, muchas gracias por todo.
xals
xals
1
hace 18 años
hace 18 años
hOLA!!! ESTOY INTENTANDO ACCEDER AL ESCANER, PERO NO PUEDO. PRINCIPALMENTE, NO PUEDO QUITAR LA TAPA DEL TECLADO. HAY ALGUN TRUCO O ES SIMPLEMENTE A BASE DE FUERZA?!? QUÉ TORNILLOS TENGO QUE SACAR? DE MOMENTO QUITÉ TODOS LOS QUE HE VISTO: DOS EN LA PARTE TRASERA (JUSTO DEBAJO DE DONDE SE ENCHUFA AL IMPRESORA), UNO AL LADO DEL CRISTAL DEL ESCANER, Y CUATRO EN LA PARTE BAJA DE LA IMPRESORA..... MUCHAS GRACIAS!
ChS
ChS
ChS
4
hace 18 años
hace 18 años
El panel del teclado se saca haciendo un poquito de palanca en un agujero cuadrado que tiene el panel gris del teclado, justo arriba de la indicacion de como colocar el frente superior. cuando haces palanca debes empujar el panel gris hacia vos mismo (para tu lado estando de frente a la impresora) sale hacia adelante. Debajo de ese panel hay 2 tornillos mas.
