Impresoras
Epson L3110 color ciam imprime corrido
Impresora Epson L3110
WalterEduardo1984
Hola, tengo impresora Epson l3110: el color ciam sale corrido y salpicaduras en la hoja no hice muchas copias ya que es nueva y con esto de la cuarentena no lo puedo llevar adjunto imagenes...hoja 1.jpeg[62.16kb] hoja 2.jpeg[83.61kb]  desde ya Gracias!
blob blob
MV Computacion
no se ven la imagenes como para poder darle una idea del problema
WalterEduardo1984
ya lo subi de nuevo gracias
MV Computacion
buen dia, no veo salpicaduras en la hoja si que esta corrida, pruebe hacer una alineación de cabezales para ver si se corrige. cualquier cosa nos avisa, y vemos como seguimos
WalterEduardo1984
Hola: ya hice alineacion, limpieza cabezal y test de inyectores desintale la impresora y la instale de nuevo por las dudas... no tengo ni idea busque en internet algo pareciodo y nada. Gracias.
MV Computacion
consulta, al imprimir una imagen y otra cosa el cyan sale corrido? otra cosa que se me ocurre es limpiar el encoder que está detrás del cabezal
WalterEduardo1984
cuando imprimo una imagen sale corrido los colores, voy a limpiar encoder y te digo, gracias
WalterEduardo1984
ya limpie encoder y sigue igual:(
echeniquecuba
Si no resolvio con par de impiezas, retire la tinta que le aseguro esta vencida o adulterada de algun modo. Si no tiene la original, le recomiendo la moorim, saludos..
echeniquecuba
Con esa marca no he trabajado nunca, aca se usaba hasta hace poco la Intek, que daba ese problema que tiene ud y lo resolvimos, lavando sistema y cabezal y usando la tinta Moorim, hasta ahora mis clientes estan satisfechos. Saludos..
WalterEduardo1984
echeniquecub / MV Computacion:
Gracias esa tinta Moorim aca en Argentina Bs. As. Quilmes no la consigo:(
y la impresora me la reconoce la garantia que me dieron ellos por 6 meses, por haber puesto la tinta de ello que es la "Aqx-tech". tengo que esperar 72 horas. cuando me dijo - MV Computacion - de la tinta vencida o algo... recorde que tengo una epson tx 105 vieja y puse sistema continuo con esa tinta y el mismo color me hacia eso la estaba por tirar y la desarme limpie el cabezal con isopropilico y no me dio resultado, por error le puse agua y se destapo le cargue de esta misma tinta y anda
WalterEduardo1984
Hola, gracias a todos era el cabezal dañado el cabezal de fabrica y paso el tiempo y no me lo cubrio la garantia lo cambiaron y ahora anda fenomeno. gracias!
MV Computacion
me alegro que lo hayas podido solucionar
WalterEduardo1984
TECHNICOLORSSA
hace 4 años
hace 4 años
yo tengo el mismo problema, en mi caso fue una epson l395, y era el cyan y negro, yo cambie toda la tinta, lave el sistema, desmonte el cabezal y lo limpie, y aun asi no mejoro, luego limpie el bus de datos del cabezal en ambas puntas, y el cyan mejoro pero el negro solo mejoro un poco, probe el cabezal en otra epson l395 y funciono correctamente
MV Computacion
hace 4 años
te recomendaria cambiar el flex o revisar la placa quizas esta sucia donde enchufa
