Hola, ¿cómo están?. La solución a este problema es, con la impresora apagada, en el equipo al que se conecta, entrar a los SERVICIOS de windows (services.msc) buscar el servicio denominado COLA DE IMPRESION, detener el mismo, encender la impresora, y luego iniciar el servicio.
Esto es tanto para las impresoras EPSON l3110 y l3150, seguramente sirva para algún otro modelo.
Saludos.
BUENOS DIAS MV Computacion. realice los pasos señalados anteriormente, ademas elimine todo el software relacionado a la impresora epson L3110 y otro modelo que tenia instalado con anterioridad. Vuelvo a descargar el software e instalo unicamente el driver sin las demas opciones cuando conecto la impresora comienza nuevamente a imprimir. luego desconecto el usb apago desconecto el power reinicio el PC conecto el usb y comienza de nuevo a imprimir codigos. Estaba pensando que puede deberse virus en la pc .es posible?
puede ser el cable usb dañado, el puerto usb de la pc. tendría que cambiar el cable, si con eso sigue igual cambiar de puerto o de ultima si puede probar con otra pc o notebook. como también tratar de imprimir vía wifi. son cosas que se me van ocurriendo
la solucion que encontre fue realizar un mantenimiento a la notebook, (limpieza de virus, configuracion y actualizacion de sistema), instale el softwre de la impresora y volvio a pasar lo mismo, desconecte el WIFI y funciono con procesos muy lentos por cada hoja pero al fin y al cabo funciono. Programe un turno con mi cliente para la proxima semana en la que voy a reinstalar su SO.
MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO, LA SOLUCION QUE PROPUSISTE ES 100% ACEPTABLE, PERO EN ESTE CASO EL PROBLEMA ES OTRO.
