Impresoras
Cómo limpiar rodillos HP C4180
rugek2
rugek2
1.798
hace 14 años
hace 14 años
Co el paso del tiempo, comienza a funcionar mal la alimentación de hojas, no las toma o entran torcidas, creo que se debe al polvo y grasitud acumulados en el rodillo de alimentación. He visto que se venden en Europa y USA unas hojas limpiadoras para ese efecto, aquí no llegan. Alguien sabe si se puede agregar algún aditivo a una hoja para que al pasar capture el polvo, ya que desarmar para extraer el carro suele ser bastante engorroso y peligroso.
WILFREDO(venezuela)
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia,lo mejor que puedes hacer el desarmar y limpiar los rodillos,y luego le pasas una lija muy fina para que la gomas de los rodillos tenga suficiente agarre al pasar la hoja por hay, de esta forma te permite que no se quede pegada la hoja en el mecanismo,tienes que intentarlo ,no puedes quedarte pensando o esperando que llegue la solucion,tienes que buscar la solucion,yo soy tecnico y conosco muy bien esta impresora desarmala y si te sobra alguna pieza me avisas para indicarte paso a paso como puedes armarla,suerte
