Impresoras
epson c42sx pareciera que imprimiera pero nada
erfeba
erfeba
12
hace 19 años
hace 19 años
tengo una epson C42sx, lo que pasa que reconoce los cartuchos normal, pero el problema es que no imprime (pero hace la vez de una impresión normal), la luz verde está normal. Esta impresora estuvo sin tinta 10 días ¿Ud. cree que se haya secado tan rápido los inyectores? y si es así como lo limpio. Bueno ya le pase todo el utilitario que tiene el mismo software, osea limpieza de cabezales hasta le cambie con un cartucho nuevo. Gracias de antemano por su respuesta Pucallpa - Perú
JCMYR
JCMYR
13
hace 19 años
hace 19 años
Aparentemente se taparon los inyectores...pero si estas a diez dias de la ultima impresion....muy probable que tengas suerte. Yo desarmaria la impresora,...saca la tapa, (al frente tiene dos trabas de plastico que deberas forzar un poquito). Luego para extraer el cabezal, a la izquierda, debajo de los cables planos hay una traba de plastico, igual que del lado derecho. Con cuidado desarma el carrro, y libera el cabezal. una vez afuera dejalo en agua limpialo con agua bastante caliente (no ervida) (tene cuidado de no mojar la placa). dejalo unas horas en remojo, (que los inyectores sambuyan unos 5 milimetros). Y asi hasta que deje de salir tinta. No ejerzas presion en los inyectores (nada de jeringas) esto aveces arruina el interior del cabezal. secalo bien y arma. tene en cuenta que una vez armada tenes ue cargar de tinta los inyectores con una carga inicial....suerte...despues contame Jorge
erfeba
erfeba
12
hace 19 años
hace 19 años
bueno gracias JCMYR por el consejo, tendré que hacer lo que me estás diendiendo, te cuento que paso después. Pucallpa - Perú
erfeba
erfeba
12
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigo me salió perfecto.
