Impresoras
Impresora Epson C-67 no reconoce los cartuchos
mtovas
mtovas
128
hace 14 años
hace 14 años
Saludos tengo esta Impresora a la cual le cambie los cartuchos y le coloque unos nuevos y originales pero me da un mensaje donde dice que no puede reconocer los cartuchos instalados, segun he leido parece que hay que resetear la impresora Alguna idea??
Copy Systems
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tenes que resetar la impresora, y limpiar o cambiar la felpa que esta abajo del transporte de los cartuchos. Aca tenes un link para bajar un programa ruso, que es gratis y funciona de 10 http://www.ssclg.com/epsone.shtml Resetting using SSC serve ver 4.30 Run SSC serve software Set printer model setting in ssc serve to C63/C64/C65/C66 the close the setting Right click ssc icon in system tray, select protections counter, select reset protection c counter. Clcik Yes Saludos
