Impresoras
Como arreglar EPSON L555, bota hojas en blanco como sino las detectara
Eduardo RedMoon
Buenas gente Esta es mi impresora epson L555. Pero tengo el problema que cada vez, que le doy imprimir bota las hojas en blanco, como si no detectar las paginas correctamente. Ahora bien, si le doy a escaner ya sea utilizando el propio escaner o utilizando el alimentador de hojas, me envia los documentos al computador correctamente, pero si le doy a copia color, igual bota las hojas en blanco, como si no pudiera detectarlas. Un amigo mio, me regalo una tarjeta madre para este modelo, L555, pero me dijo que la tarjeta cuesta que encienda, lo cual es cierto, pero imprime correctamente. (Para ver la imagen a resolucion completa, de click derecho sobre la imagen y al menu del navegador, clic abrir imagen en nueva pestaña) No he tenido tiempo desarmar la impresora. En cuanto pueda subo la fotografia, de la placa que da problema con las hojas. Por lo cual, os pregunto, cual de las dos tarjeta puede repararse, la que cuesta que encienda, o la que bota las hojas. Espero podais ayudarme. Saludos.
injekca
injekca
16
Hola este tipo de impresoras cuando tiene esa falla es por varias razones  1. En la tarjeta lógica existe un sensor de pase de hoja por lo general este sensor esta compuesto de una palanca plástica que se activa al pasar la hoja y se retrae con un resorte. Verifica si el resorte está en su lugar. 2. En la placa lógica existen dos fusibles verifica si está uno de ellos quemado. 3.Si la impresora le cambiaste el cabezal verifica el driver del cabezal que está en la placa logica
Eduardo RedMoon
Gracias por responder Injekca , voy a revizar, incluso subire una foto de la placa madre. Saludos!
injekca
injekca
16
Estamos a tu orden para más información de nuestros servicios y videos estamos por Instagram @injerca
Eduardo RedMoon
Te agradezco, el contacto, lamentablementen no puedo utilizar facebook ni instagram o twiter ya que fui victima de hackeo y suplantacion.
Igualmente acabo de subir la imagen de la placa madre. Espero puedas darme una mano.Saludos!.
Eduardo RedMoon
Aca esta la placa madre actual de mi impresora L555, se que en el taller me cambiaron la placa madre, la original era del color de la que mi amigo me regalo, es decir, era mas clara, pero interponer una denuncia en mi nacion es tan dificil, que perderia mucho dinero, y hasta mi tiempo. Mirando en internet, mas exacto en este video... He podido comprender el fallo, exactamente son los transistores, seguramente mañana me estan llegando. Haciendo uso de este, he podido comprobar todas las partes que mas se dañan: He realizado la prueba y ambas tarjetas tienen el mismo fallo. La verdad en el taller de servicio (el cual era autorizado por varias marcas), me jodieron, pero como tras del mal servicio que recibio mi gente y mi persona, al negarse por aplicar garantia, pues nunca me enviaron la factura electronica, (razon por la cual odio las facturas electronicas, tras de que pagas, nunca te envian la factura al correo, encontranse con un conflicto de palabra contra palabra), la verdad, como dice el refran, del ahogado el sombrero. Para quien no sepa como cambiar integrados y lea esta consulta, aca un video donde explica como realizarlo. En este otro como cambiar las piezas dañadas: Por lo cual, mi consulta, de cual de las dos tarjeta puede repararse, la que cuesta que encienda, o la que bota las hojas. Creo a quedado respondida. Saludos.
