Impresoras
HP 8610 el cabezal se queda sin tinta
mamuju
mamuju
26
Buenas tardes colegas, tengo una HP Officejet pro 8610 lo qué tiene es que no se recargan los inyectores del cabezal de tinta, tenía un sistema de tinta y trabajaba bien, sirve tiene como unas 6000 impresiones, comenzó a fallar por qué se bloqueó del cartucho amarillo decía que estaba dañado, procedí a repararla y estaba haciendo falso el puente que le habían echo al cabezal y quedó de eso pero cuando se quiso probar la calidad ya no salía caso nada a tal grado que se quedaban sin tinta los inyectores y amenos que ser les inyectara tinta directamente con una jeringa imprimia bien, pero enseguida se quedaban sin tinta y otra vez lo mismo, rellene sus cartuchos originales para ver si el falla era el sistema de tinta pero sigue igual, revisé el cabezal y el sello de plástico que lleva debajo del lector de los chips estaba despegado y compré otro y lo cambié, mejoró muy poco y no he podido hacer que funcione bien, haz no se que más hacerle ojalá me puedan apoyar
urieel
hace 1 año
hace 1 año
puedes comenzar revisando la goma que trae el cartucho o que el cartucho no este liqueando  despues puedes revisar que la membrana no este rota metiendo presion al cabezal con una geringa si sale un chorrro del cabezal y no como tipo espuma es que ese color ya se daño, y lo puedes usar colo como para imprimir en negro
