Impresoras
Manchas en Impresora Samsung M4070 despues de recargarlo
cupl2009
Tengo una impresora samsung M4070  y luego de recargarlo tengo las siguientes copias como resultados . he seguido todos los pasos con cuidado y la posicion de los engranajes o piñones. me podrian ayudar?
blob
paola23pc
es el cartucho seguramente ¿muchas veces lo rcargaste? generalmnte los cartuchos por mas que tengas cuidado sigas los pasos se desgastan, generalmnt se desgasta un cilindro de goma (lo tienen la mayoria), sino proba cambiarle el cilindro de imagen ¿esta en l cartucho o en la impresora?. Empeza por el cartucho es mas probable
cupl2009
es un cartucho original, primera recarga.
paola23pc
Sacale un poco de toner, ¿ el cilindro de imagen esta en el cartucho o 3n la impresora? (Es un rodillo verde o celeste medio platinado aveces), porq si lo tiene en la impresora tal ves debas desarmarlo y sacarle el toner residual, antes de vaciarse ese cartucho te imprimia bien? Y solamente despues ďe cargarlo comenzo el problema?, porq si es asi tal ves tenga mucho toner o ya alla fallado . Otra pregunta cuando imprimis algo se llega a ver algo de lo q imprimis o sale siempre asi?
paola23pc
Pero veo q se distinguen algunas letras, es el cartucho, sacale un poco de toner sino funciona asi vas a tener q comprar otro porque te vino fallado. La imagen se forma no es la impresora
paola23pc
Limpia los contactos del cartucho y de la impresora, (donde veas q se contacta el cartucho) limpia tambien si tene el chip y donde veas q se contacta el chip con la impresora, usa alcohol isopropilico con la maquina desenchufada y si no usa alcohol comun  ( el isopropilico es muchisimo mejor te limpia bien todo lo q el otro no), si en  todas las cosas q mandas a imprimir  no se distingue nada nada, solamente sale esta distorcion entonces pude ser q no este bien en contacto el cartucho por suciedad en los conectores ( muchas veces es imperseptible a simple vista)
